Микрофон от гарнитуры
Сообщение VoLT »
Припаял проводки к нокиевской гарнитуре ... втыкаю в ноут - слышимость хорошая ... но всё же чуть тихо чем обычный ... втыкаю в комп - совсем тишина ... почему получается так ... и как с этим бороться
Сообщение алексей1 »
я понял что речь идет про микрофон?тогда поменяй палярность на нем,и заодно попробуй на другой канал его посадить.
Сообщение Redrik Shuhart »
а Фтыкаете вы их в аналоговый выход\вход иль в цифровой?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение VoLT »
Менял ... толку ноль ... да я же говорю что на ноуте всё нормально ... хотя если поменять полярность то на ноуте чуть тише становится
Сообщение Димон »
Микрофон правильно подключили? На разъёме "мини-джек" 1и2 контакты соединить вместе и к плюсу микрофона, 3-й контакт это минус (земля). Ещё проверьте настройки микрофона в самой винде, галочку поставьте на дополнительном усилении микрофона. Ещё на некоторых матерях есть опция, которая переключает микрофон на передней панели или на задней (опция включается в винде)
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение VoLT »
Ох Димон капец всему ... делов то всего ... попробовал другой штекер заработало ... а микрофон там всего двух ногий
Сообщение Димон »
Микрофон то двух контактный, но правильно его подключать вот так:
.gif
(2.7 КБ) 489 скачиваний
