совместимость зарядок HTC и Asus
Сообщение sunson777 »
Подскажите может кто знает. У меня был старый коммуникатор HTC Gene P3400, от него осталась зарядка, само тело благополучно утонуло. По случаю был куплен Asus P535, без зарядки. Так вот порты у них же все унифицированные-мини уисби. А заряжает мой асус этой зарядкой очень долго, порядка 8-9 часов. А от компьютера заряжает 2 часа и полная. От автомобильного прикуривателя, я вообще никогда не дожидался, что бы полностью заряжался. От универсальной зарядки часов 12. Что это хана батареии? Она вроде держит нормально. Или все таки это несовместимость зарядных устройств. Я где то на форумах видел, что зарядки от HTC неподходят к фирмам других производителей. Что то связанно с распиновкой. И это исправляеться резистором между какими то питами. Мож кто сталкивался?
Сообщение Свежак »
Посмотри сколько твой Asus должен потреблять для нормальной зарядки!
Зарядка для асуса даёт 5v 1200mAh (у брата такую видел)
У меня Toshiba G900.
Аккумулятор Li-ion 3.7v 1320mAh
От родного зарядника: 30-40 минут заряжается
От компа: тоже быстро.
От прикуривателя (500mA): 3-5 часов.
Подпись
Сообщение mamyx »
А вообще странно, что от компа быстро заряжается... USB даёт 500 ма тока всего...
А ещё странно, что от родной зарядки 30-40 минут заряжается всего. Если ёмкость аккумулятора 1200 или 1320 мач, то чтобы он зарядился за полчаса нужен ток 2,5 ампера... Имхо, от такого тока твой аккум разлетелся бы со световыми эффектами :))
Сообщение dvdianov »
Надо заметить, что зачастую USB дает больше, так как ограничение ставится на группу физических портов.
во нашел, почти все что надо по моей теме,
клик
