Усилитель постоянного тока
thundeR
Сообщение thundeR »
Уважаемые радиокоты,
небольшой вопросик появился у меня:
С чего начать проектирование Усилителя постоянного тока с заданными характеристиками:
Вых. мощность, амплитуда напряжения на выходе, коэф. усиления по напряжению, нижняя и верхняя частота усиления, коэффициент нелинейн. искажений, вых. сопротивление, КПД...в общем стандартный набор параметров.
Подскажите, с какого места сделать старт и посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь литературу по этому поводу. Если имеются какие-то аналоги, наработки или схемы буду признателен вдвойне :)
Best regards,
Артем
пыщь
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
М-м-мя-у-у-у! проектирование Усилителя постоянного тока
Наверное, лучше начать с определений терминов.
Света
Re: Усилитель постоянного тока
Сообщение Света »
thundeR писал(а):...посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь литературу...
Книг довольно много, я иногда пользуюсь этой книжкой:
Бочаров Л.Н. и др. - Расчет электронных устройств на транзисторах (1978)
Для студентов очень неплохая, хоть и старенькая...
Легко находится в интернете, например можете на моем сайтике найти.
Maks
Сообщение Maks »
thundeR писал(а):С чего начать?
НАЖИМАЙ
thundeR
Сообщение thundeR »
Сэр Мурр писал(а):М-м-мя-у-у-у! проектирование Усилителя постоянного тока
Именно так написано в условии, ничего не придумывал
пыщь
Сэр Мурр
Упс два раза . :( :(
Упс№1. Усилитель постоянного тока- усиливает сигналы постоянного тока, в постоянном токе может содержаться переменная составляющая; обычно частота этой переменной составляющей не велика- где-то до десятков герц.
Упс№2.Широкополосный усилитель- усиливает сигналы в заданной полосе частот. В некоторых случаях- от постоянного тока до сотен мГц.
Пример широкополосного усилителя- усилитель видеосигнала; для него полоса пропускания принимается от десятков герц до десятков мегагерц. Но простоты ради- нижнюю частоту принимают равной нулю- т.е. от постоянного тока.
А теперь Мяу- что же на самом деле нужно? :shock:
thundeR
Сообщение thundeR »
"Усилители постоянного тока (УПТ) служат для усиления медленно меняющихся сигналов или сигналов, значение которых после изменения, остается постоянным сколь угодно долго. Нижняя рабочая частота УПТ fн=0, а высшая определяется назначением усилителя и условиями его работы" ( в моем случае f верхняя = 10Гц)
Пока не получается спроектировать схему с коэффициентом усиления 50000, возможно кто-нибудь поставит на путь истины? :)
Остановился на мысли, что входной каскад строим на полевых транзисторах по схеме с общим истоком, а конечный - по схеме с ОЭ.
Но такая схема дает Кu=5000, а надо 50000 =_=
Стоит ли врезать еще один каскад или играть с тем что есть?))
пыщь
Maks
Сообщение Maks »
Дрейф нуля будет огромный при таком построении. Нужно делать на дифф. каскадах.
YAA
Сообщение YAA »
Maks писал(а):Дрейф нуля будет огромный при таком построении. Нужно делать на дифф. каскадах.
Да, тут нужны усилители со смещениями, порядка нескольких десятков микроВольт (100мкВ*50000=5В), а то и ещё меньше. Делать на отдельных транзисторах слишком сложно. Попробуйте найти ОУ типа Auto-Zero.
Вернуться в «Теория»
