Привет всем. есть вот такая схема :
на VT1, R2, VD5 собран линейный стабилизатор напряжения. к эмиттеру будет подключаться нагрузка.
на VT2, R3 собран ключ, который должен открываться при подаче лог.1 на R3. уровень лог.1 = 12Вольт
напряжение на конденсаторах около 12.4 вольт
теперь вопрос - будет ли открываться ключ? будет открываться полностью?
если не будет, то как лучше раелизовать этот ключ?
ibiza11 писал(а):Привет всем. есть вот такая схема :
Не будет. Чтобы его открыть нужно подать открывающее напряжение несколько Вольт относительно истока, то есть больше, чем напряжение питания.
Перенесите VT2 в минусовой провод питания (если это возможно) или используйте Р-канальный с дополнительным транзистором.
ibiza11..
Зачем так сложно делать ?
У тя есть уже один ключ, вот его и используй..
Проинвертируй управляющий сигнал, а полевик поставь параллельно стабилитрону..
При открытом полевике - на выходе ноль..
При закрытом - на выходе напряжение....
МитяРа писал(а):ibiza11..
Можно и так, но в этом случаее будет большое потребление в выключенном состоянии. R2-то имеет не слишком большое сопротивление. Если на конденсаторах 12,4В (вообще-то - маловато будет!), то на стабилитроне должно быть 11,6 (а реально, я думаю 12В-ый стабилитрон). Итого R2=(12.4В-11.6В)/5мА=160Ом (при токе стабилитрона 5мА). При замыкании стабилитрона получим ток 12,4/0,16кОм=77,5мА со всеми вытекающими последствиями...
Спасибо за ответы. Закорачивание стабилитрона не очень разумное решение, резистор будет греться.А почему 12,4 Вольт маловато будет? разве минимальное падение напряжения на транзисторе больше 0.7 Вольт? тогда он тоже будет греться нехило((( наверное придется искать Р-канальный транзистор....
или вообще купить понижающий импульсный преобразователь вместо этого линейного?
а может есть другой вариант подключения этих же элементов, чтобы обеспечить стабилизированное напряжение на выходе порядка 11,3 - 11,7 Вольта и ток в нагрузке до 1.5 А?
ibiza11 писал(а):Спасибо за ответы. Закорачивание стабилитрона не очень разумное решение, резистор будет греться.А почему 12,4 Вольт маловато будет? разве минимальное падение напряжения на транзисторе больше 0.7 Вольт? тогда он тоже будет греться нехило((( наверное придется искать Р-канальный транзистор....
Маловато потому, что нужен ещё запас на пульсации входного напряжения. 1,5А, говорите? Считаем: dU=1.5A*10мсек(если мостовой выпрямитель)/2200мкФ =6,8В - такой будет размах пульсаций. При 22000мкФ (габариты) - 0,68В. Да и маленькое напряжение на R2 приведёт к тому, что ток стабилитрона будет "гулять". В базу VT1 Вы можете выдать несколько мА, а на выходе 1,5А - это значит, что и транзистор должен иметь бетту около 1000. Если составной транзистор, то нужно увеличивать падение на транзисторе. Для интегральных линейных стабилизаторов проблемы будут те же.
Импульсный преобразователь по энергетике, конечно, предпочтительнее. Некоторые из них, кстати, имеют вход "Shutdown".
YAA.. Некоторые из них, кстати, имеют вход "Shutdown".
Соглашусь полностью.. Если просто вкл/выкл. то может действительно применить импульсник с управлением..
Кстати, недавно на нашем рынке брал LM2576 - он может подойти..
Он конечно 3-х амперный, но можно и на 1.5 ампера найти такие-же...
