Подключение универсальных измерительных панелек PM438BL?
Сообщение syurv »
Уважаемые гуру-радиокоты! Возникла одна проблема: имею ЛБП (польский радио-конструктор) хочу к этой схеме подключить - универсальный панельный измеритель со светодиодным дисплеем марки PM438BL. Судя по описанию может работать и как вольтметр, и как амперметр (с применением делителей напряжения). Так вот, как вольтметр все предельно ясно! А вот как Амперметр - куда его правильней всего надо бы воткнуть в этой схеме?
И еще, так как схема позволяет, заменив выходной транзистор на более мощный (2N3055), получить на выходе до 3 Ампер, а по данным на PM438BL при шунте 0,1 Ом - 2 А, потянет или нет?
Все схемы ниже
подключения универсальной панельки
(42.81 КБ) 1294 скачивания
эл.принцп.схема ЛБП конструктора от http://jabel.com.pl/?,se,,,
(56.03 КБ) 1189 скачиваний
монтажная плата панельки
(68.79 КБ) 1483 скачивания
подключенная панелька
(79.14 КБ) 1386 скачиваний
выбор делителей напряжения
(75.39 КБ) 1032 скачивания
Последний раз редактировалось syurv Пт дек 04, 2009 23:19:32, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Паятель »
syurv писал(а): А вот как Амперметр - куда его правильней всего надо бы воткнуть в этой схеме?
Параллельно шунту. :) Например, R14 из двух составить, 0,9 и 0,1 Ом.
syurv писал(а): потянет или нет?
В смысле? :roll: Он же всё равно не покажет больше 2-х.
syurv писал(а): Шунт это надо специальный или возможно просто мощный (по ваттам) резистор?
Просто резистор можно, но от его параметров зависит точность и стабильность показаний.
Сообщение syurv »
Ну у этого прибора нет предела в 2 Ампера, все зависит от шунта. Я так думаю если найти резистор на 0,05 Ом то будет мерять до 4 А. В описании к прибору сказано что шунтом должно быдь сопротивление: l% METAL FILM 1/4W (с допуском +-2%)
pm438.pdf
Техническое описание PM438BL
(141.77 КБ) 713 скачиваний
Сообщение syurv »
Паятель писал(а): Параллельно шунту. :) Например, R14 из двух составить, 0,9 и 0,1 Ом.
А на работу схемы отрицательно это не скажется? дело в том что этот R14 0,82 Ом высокоточный-керамик, если смысл его подменять? Может все таки просто на плюсовую "шину" по выходу (отметил на схеме) и шунт два точных (1%) резистора в паралели по 0,1 Ом (сумарно 0,05 Ом)?
Спецы, братцы, так как все таки правильно? Подскажите, а? :shock:
Схема с добавленым Амперметром - версия 1
(55.43 КБ) 791 скачивание
Схема с добавленым Амперметром - версия 2
(55.16 КБ) 874 скачивания
Последний раз редактировалось syurv Пт дек 04, 2009 23:12:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение syurv »
Вот нашел на этом форуме, в ветке про - Блок питания с electronics-lab: "
...Единственное, на что я сам натолкнулся, главное не трогать родной шунт блока питания. Иначе будет постоянно срабатывать защита." Как я собственно и предполагал.
Сообщение syurv »
Ребята! ау! кто нибудь отзовитесь, мяукните! Я уже все мозги продумал, как все таки правильно подключить амперметр в моем случае. Две схемы постом выше, какой вариант правильнее???
Rsh (шунт) - металло-ленточное сопротивление 0.5 Ватт 0.1 (0.05) Ом 1%
Сообщение Amper36 »
Подскажите если не трудно
На днях парочку купил PM-438,на печатке маркировка 9вольт что для подключения питания.В инструкций написано "Supply Voltage 8-12V",я так понимаю это допустимый предел для питания и при 12,3 такой приборчик не крякнет?
По инструкций написано про "Shortcircut P1,P2,P3" только вот не пойму как подпаивать или выпаивать,допустим мне нужен Р1 положение и что куда припаять или отпаять?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение charchyard »
Shortcircuit P1,P2,P3
- замкнуть цепь Р1 или Р2 или Р3. там четыре предела 200мВ, 2000мВ, 20В и 200В. фоты лучше на радиокотский хостинг выкладывать. на этом радикале дебилоидная реклама. что сделать, чтоб её не было? :dont_know:
