На штатных БП, питающих эти устройства указаны такие данные:
для монитора: 19В, 6,3А
для тюнера: 5В, 2А
Как мне кажется, идеальным вариантом было бы использовать существующий БП от монитора, добавив делитель (или преобразователь). Но, боюсь, что по току не потянет и будет греться.falkonist писал(а):Вы хотите сделать БП "с нуля" или переделать, например, компьютерный БП?
Уровень знаний отмечен в моём имениfalkonist писал(а):А это зависит от Вашего уровня знаний. Если достаточен для столь "хитрых" схем (при всей простоте у них очень много "подводных камней") - ваяйте "с нуля". Будет меньше габаритами. Если не очень - переделывайте компьютерный БП. Как - посоветую после того, как определитесь с направлением движения. Переделка несложная, но будет больше габаритами.
Зато он легко пилится ножовкойновенький писал(а): вроде как неразборный
БП монитора довольно-таки сильно греется. Дополнительная нагрузка в виде преобразователя (на бп тюнера написано 5V 2A) наверно увеличит нагрев?WandererSc писал(а): Тюнер можно запитать и от этого бп через импульсный понижающий преобразователь, или найти +5 в мониторе(не советую). Или-же приклеить блок питания тюнера рядом с бп монитора.
Очень на рекламу похоже.hryx писал(а):Можно сделать компактный блок питания на любые напряжения и любую мощность. Главное правильно его рассчитать! Подробно разжевано по этому вопросу и приведены методики расчетов в книге "Импульсные источники питания.2008год". Нужно наслаждаться современными технологиями. Можно сделать блок питания на большую мощность размером с сотовый телефон! Можно сделать один блок питания на несколько различных напряжений. Все можно рассчитать.
Ага, по любимой пословице либеродемократов- "если ты дал голодному рыбу- ты накормил его на один день; если дал ему удочку- ты накормил его на всю жизнь"новенький писал(а):
Простите, может я покажусь несколько резким, но на просьбу воды напиться вы просящему вручаете лопату и указываете на землю, либо просто подадите стакан воды?
