USB устройство дистанционного управления компьютером
Здравствуйте! Задумал я тут собрать устройство USB устройство дистанционного управления компьютером http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=639 но в коментах к статье прочитал што есть шанс спалить usb так ли это? И еще можно ли использовать другие ИК приемники?
то есть можно использовать любой фотоприемник ду? а какой частоты должен быть приемник для использования пульта диапазона rc5?
Нет. Сказали же выше, что тот, который рассчитан на частоту вашего пульта.mr4ester писал(а):то есть можно использовать любой фотоприемник ду?
RC5 это протокол, а не диапазон.mr4ester писал(а):а какой частоты должен быть приемник для использования пульта диапазона rc5?
Протокол RC5 работает на частоте 36 кГц.mr4ester писал(а):какой частоты должен быть приемник для использования пульта диапазона rc5?
Возник еще один вопрос нужно ли на ресет подавать питание +5 вольт как на схеме?
Обычно ресет вешают на VCC через резистор килоом на 10...
Там еще надо 2 последовательно диода 1n4001 включить заместь vd1. А схема эта -- банальний igor plug usb приемник. Сам собирал , работает отлично. С ней использовал skyControl, очень понравилось. Да от частоты ик-приемника мало что зависит , поставил какой был. Пробовал несколько пультов от телеков и двд. От телека работал точнее , так как код короче.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
