BFG-9000 (плазмоган)
Atz
Сообщение Atz »
Шаровая молния возникает там, где заряд окружен водяными парами.
Нашел рецепт:
Посередине в чашке на пару мм выступает из воды тонкая стеклянная трубочка с изолированным от воды проводком. Другой полюс батарейки - в воду. Конденсатор зарядить до 5.5 киловольт и длинной и сухой палкой (соблюдайте технику безопасности!!!) замкнуть цепь. Из трубочки ударяет искра, которая "оборачивается" водяными парами, превращается в шар, и оставляет черное пятно на потолке.
Куда какой знак напряжения - не помню (но по логике плюс - в воду).
Интересно, можно ли как-то превратить эту схему в горизонтальную?Может, прикрутить кавитацию от декоративного фонтанчика...
Вот: http://www.374.ru/index.php?x=2007-08-14-10
Сообщение homeguner »
Сообщение КОТоМаксиЯ »
Кто нибудь пробовал осущесвить?
"превратить эту схему в горизонтальную", - автор явно намекает на применеении этого эффекта в оружии :))
Выйду на работу после праздников, постараюсь воплотить в жизнь эту схему. Вот только мне не понятно, ёмкость кондёра какая должна быть ???
Ну а если разместить соленоиды вокруг шаровой молнии и придать ей направленное движение магнитным полем типа как в гаусс-пушке?
Сообщение Brigadir »
homeguner писал(а):Ну а если разместить соленоиды вокруг шаровой молнии и придать ей направленное движение магнитным полем типа как в гаусс-пушке?
Сначало отыщи эту шаровую молнию, а засунуть её дело нехитрое - руками возьмешь и .... в отключке. Можно конечно и с соленоидами в руках бегать за молнией(если умеешь быстро бегать) :shock:
А поболтать?
Зачем ее искать и причем здесь соленоды в руках??????
Соленоиды стоят в установке которая генерирует шаровые молнии.
Atz
Сообщение Atz »
КОТоМаксиЯ писал(а):Выйду на работу после праздников, постараюсь воплотить в жизнь эту схему. Вот только мне не понятно, ёмкость кондёра какая должна быть ???
"В роли громового облака выступает батарея конденсаторов на 600 мкФ, которую можно заряжать до 5,5 кВ."
Atz
Сообщение Atz »
Brigadir писал(а): Сначало отыщи эту шаровую молнию, [...]
"Для того, чтобы изучать свойства шаровых молний, нам приходилось изготавливать их тысячами. "
Сообщение жекан »
не надо губить себе жизнь опасными эксперементами
Сообщение >TEHb< »
Году в 97 мне дядя такую показывал. Ближе двух метров меня тогда не подпускали, но впечатления на всю жизнь. Надо у него спросить что да как, может даже та установка найдётся.
По поводу горизонтального запуска можно попробовать не резервуар с водой, а, например, тряпочку мокрую и ультразвуком из неё выбивать аэрозольку. Покрасить плазмойд можно солью.
Atz
Сообщение Atz »
Вау! Значит, статья точно не утка и это работает! Трижды ура, можно приниматься за конструирование!!!
Вернуться в «Умные мысли»
