Исчезла проблема, связанная с курицей и яйцом!!! USB Prog
Закрыто
Сообщение Arlleex »
Вообщем, вот. Это программатор для авр, шьет за какие либо секунды, с нитерфейсом usb.
Так что можно уже не заморачиваться с USBASP... :))
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
Вообщем, обсуждаем...
мда, лучше бы эту тему в раздел статьи... но как то сюда больше мне кажется подходит...
Сообщение BCluster »
никакой проблемы курицы и яйца не было - контроллер в программаторе прошивался тем же бит бэнг 1 раз за полчаса...
Этот программатор мне не нравится наличием лишних элементов управления в виде двух кнопок 0)))
Сообщение Arlleex »
ну не припаивай, тогда...
Сообщение Qwertty »
Есть же AVREAL, который прекрасно работает с ft2232. Причем там не надо кнопочек, есть компорт на втором канале. И это наверно самый быстрый программатор - 8Кб прошивает где то за 1 секунду. Заодно адаптер на ft2232 может и ARM-ы отлаживать, так что ИМХО все остальные программаторы ему не конкуренты.
Сообщение DIHALT »
Qwertty писал(а):Есть же AVREAL, который прекрасно работает с ft2232.
Только стоит она в 2.5 раза дороже и найти ее гораздо сложней. FT232RL как то привычней и доступней.
Сообщение Qwertty »
Найти обе несложно. А цена не так и важна. ft232rl может армы отлаживать? :) Да и скорость прошивки все же отличается. AVREAL через ft2232 шьем мегу 128 с проверкой за 10-12 секунд. То есть примерно за столько, за сколько ft232rl мегу 8.
Кстати о цене - ft232rl в Элитане 200р. ft2232D 258р. Разница 20% всего.
Сообщение DIHALT »
Ft232rl может армы отлаживать?
А это вообще нужно? Тут вроде как про AVR речь идет.
А по поводу несложно... ну если живешь в Москве или Питере то может быть. У нас же даже в рознице FT232RL стоит 160р (наценка не меньше 30%) и есть почти всегда, а вот 2232 даже не заказ везти не хотят.
Элитан это оптовка. Ладно я, я сотнями покупаю -- элитан мне родной магаз, но в основном то большинству надо в единственно экземпляре и вот тут все печально.
В любом случае еще один программатор не помешает, т.к. мало ли у кого что под рукой. Вот его бы еще под PL протестить, но боюсь работать нифига не будет :( Хотя вроде говорят и полный аналог.
Кстати, AVREAL с ней будет работать под линухом? Есть подозрения что нет.
Сообщение Qwertty »
Со страницы Avreal -
Компилируется для WIN32, Linux и FreeBSD (для FreeBSD поддержки FT2232 нет).
Так что видимо будет.
У 2232 uart работает одновременно с программатором, для отладки полезно.
Сообщение Arlleex »
А я вообще заказал avr isp 2 иэ элитана, будем ждать. :))
Сообщение wildbrain »
а вот в этом месте можно поподробней.Нашёл пару статей в инете про программирование ARM,но там либо виглер и LPT,либо на аглицком и USB(но английский плохо даётся) .на шёл пару программаторов под usb, как раз с ft2232.Нет ли ресурсов на русском про програмирование армов
всю жизнь учусь мяукать.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14719 вот неплохой кажется курс для новичков.С него и начну.
Сообщение Qwertty »
wildbrain писал(а):http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14719 вот неплохой кажется курс для новичков.С него и начну.
:D
С чего там начинать? Там нет вообще ничего, кроме пары фотографий и примера мигания светодиодом из состава стандартных примеров, идущих с любым компилятором. Работы с отладчиком, как и подключения оного там ес-но тоже нет. 18 страниц и все "пустышки", другими словами мусор один.
А отладка через ft2232 просто выполняется в среде CrossWorks. Там выбирается как отладчик Luminary USB Debug и в его параметрах устанавливаются параметры своего отладчика. Они подробно описаны в хелпе - http://www.rowley.co.uk/documentation/a ... erface.htm
Закрыто
