uniprof - уже достал !
Закрыто
Сообщение Twen »
Здравствуйте, делал программатор и для COM и LPT порта, нихрена не опознает...что я не так делаю ))) Или это тупая прога, у кого вышло пышите.
Сообщение Saadov »
Twen писал(а):Здравствуйте, делал программатор и для COM и LPT порта, нихрена не опознает...что я не так делаю ))) Или это тупая прога, у кого вышло пышите.
А порты то включены???
Сообщение Twen »
Всмысле? Доступ к портам имеется ли?
Сообщение Saadov »
Всмысле рабочие они? Ну например может из биоса отключены...
У меня ЛПТ не работал, спалил его походу, а сом с первого раза прошил
Сообщение Twen »
Saadov писал(а):Всмысле рабочие они? Ну например может из биоса отключены...
О слушай, тогда мне нужен твой совет. Дай схему того програматора на КОМ и напиши пожалуйста по пунктам что нужно сделать .
Я просто сегодня ЛПТ спалил, шил было все нормально потом вытягнул шлейф программатора для того чтобы впаять диод следующий раз вставляю шлейф програм... хочу шить и ничего. Проверял вроде дохлый.
Я вот хотял поменять пины порта для программирования в uniprof но чето не получается ((
Сообщение Saadov »
Вы ничего не путаете?
Первоисточник
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Диоды впаивать с резисторами обязательно, иначе спалите мк
Сообщение Twen »
Saadov писал(а):Вы ничего не путаете?
Первоисточник
Да я делал, при запуске проги писало микрок... не откликнулся. А у Вас по єтой схеме все получилось?
А какая ОС у Вас? И нужно ли открівать дополнительно доступ к портам?
Сообщение Saadov »
XP, Да по этой схеме все ОК, проверено .Никаких манипуляций не делал, единственное после спаленного ЛПТ проверил ли включены порты в биосе или нет.
А у вас мк точно рабочий??? Фьюзы не прошивали в нем ошибочно?
Сообщение Twen »
А какие вы диоды ставили. марка?
Сообщение Twen »
Микроконтроллер работает точно там прога зашита только программатор не видит пробывал и с внешним кварцем и без него я даже второй микроконтр. проверял новый у меня их 2 тоже ничего а он тоже рабочий.
Сообщение Saadov »
Соберите схему и попробуйте прошить на др компьютере, возможно проблема зарыта у вас, и её будет проще отыскать. если вы точно проверите все оборудование на работоспособность.
Диоды 1n4148
Сообщение Saadov »
Вы прошивали с помощью этого программатора или собрали впервый раз?
Сообщение Twen »
КОМ порт точно работает я пару дней назад делал связку микрокон. - ПК через РС232
Сообщение Twen »
А что за контроллеры вы шили ? АВР?
Последний раз редактировалось Twen Сб дек 05, 2009 02:20:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Saadov »
Я по сути собирал унипроф программаер для 1 раза. Чтоб прошить мегу под AVR910.
Проверте еще раз схему и подключение диодов
Последний раз редактировалось Saadov Сб дек 05, 2009 02:21:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Twen »
А я пытался АТМЕГУ 8
Сообщение Twen »
А марку контроллера прога сама распознает?
Сообщение Saadov »
В АВР910 как раз стоит мега8
Честно говоря про определение я уже не помню, но помойму да.
Сообщение Twen »
Вообщем соберу завтра с нуля и небуду тут сопли жевать ))) Все должно получиться, там же несколько элементов )) Единственное где Вы прочитали что нужны именно те диоды 1n4148 ?
Сообщение Saadov »
Нигде, просто под рукой были только эти диоды. Быстрые, по току и напряжению подходят. Вот и весь критерий выбора. У меня их много в смд исполнении. Да и плату я переделал из старого дата-кабеля для сотового телефона. Китайцы постарались, на нем прям почти все прощадки были уже сделаны, поставил пару перемычек и перерезал ненужное.
Соберете, отпишитесь.
Закрыто
