Молодцы!
Близка моему сердцу эта тема (сам много чего на вел. делал).
Теперь рекомендации:
1. Под напряжением притание от ХИТ (химических источников тока = батареек) обычно подразумевается напряжение полностью разряженного ХИТ. Для элементов питания АА это 1В, таким образом для питаниясхемы на 12В необходимо 12 элементов. Резать второй батарейный блок не стоит - TDA2003 допускает напряжение 24В (такое напряжение практически возможно только на "свежих" батарейках, да и без нагрузки) . С ростом количества элементов также возрастают тепловые потери в них самих. Это хорошо, если у вас аккумуляторы, а если батарейки?.. Не будь это радиолюбительская конструкция, умный инженер никогда так "варварски" не расходовал дорогущие батарейки, но я сам помню как бегал в агазин за последними как за мороженым (часто вместо него
). Поэтому, лучше купить батарейки размером побольше, но поменьше количеством, нежели втыкать десяток-другой тонких (чем больше батарейка, тем меньше в ней тепловых потерь). Батарейки можно использовать только щелочные (у солевых просто огромные внутренние потери и малая начальная ёмкость).
Теперь поговорим о самой конструкции коробки.
Как ни странно, но сделав её более правильной, можно увеличить громкость и уменьшить потребление! Чтобы мозги у котят не закипели скажу лишь, что существует понятия аккустического замыкания и импеданса (сопротивления) динамика на рабочей частоте.
В Яндексе можно найти много чего интересного и глубже вникнуть в суть науки электроакустики.
Проствми словами:
Акустическое замыкание ("короткое замыкание" только звуковых волн и не в проводах, а в воздухе) - явление совокупного (всё вместе и сразу) уменьшения чувствительности динамика, увеличения нагрузки на усилитель, уменьшения звуковой мощности (всё перечисленое очень тесно связано) вследствие плохой изоляции между передней и задней стороной динамика. То есть для нас наихудшим вариантом будет нахождение всего динамика в замкнутом пространстве. Наилучшим - сквозная дырка, твёрдые стенки коробки и идеальная герметизация по периметру диффузора (на велике всего перечисленного сразу добиться сложно, но дырку и герметизацию сделать стоит).
Импеданс динамика на рабочей частоте - дело в том, что, скажем, 8 Ом, что написаны на магните это "сопротивление" динамика, но оно не всегда такое! Точнее, оно всегда разное и зависит как от самой конструкции диффузора, каркаса и катушки, так и от корпуса в котором закреплена головка. И, самое главно, -
импеданс динамика зависит от частоты сигнала (звука)!
К чему это я? Мало того, что у самого динамика есть резонансные частоты и области "провала" чувствительности, так и корпус, и конструкция крепления вносит свой "винегрет".
8 Ом - это импеданс динамика на частоте 1 кГц при отсутствии акустическог замыкания.
Кот-меломан (даже на велике) всегда должен помнить, что громкость и качество (даже если речь идёт о различных степенях плохого) ни чуть не меньше, и, даже, больше зависит от конструкции колонки (коробки), нежели от мощности усилителя и качества питания (эти ТРЁМ факторам надо уделять равноценно большое внимание).
