солнечная батарея
Сообщение Пряник »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется солнечная батарея от калькулятора, выдает 2.75 вольта, вопрос: можно как нибудь увеличить напряжение до 9В???
Сообщение ploop »
Для работы калькулятора требуется мизерная мощность, так что при 2.75В на батарее ток она даст практически никакой. Лучше скажите, что питать от 9В собрались?
Сообщение Пряник »
ploop писал(а):Для работы калькулятора требуется мизерная мощность, так что при 2.75В на батарее ток она даст практически никакой. Лучше скажите, что питать от 9В собрались?
Какое-то подобие робота, хм, а существует какой-либо выход из ситуации, батарейки использовать не хочется, так как, собираю это чудо братику в деревню, а у него мозга не хватит батарейку поменять, вот и решил, попробовать такой вариант
Сообщение ploop »
Существует. Поставить батарею площадью побольше, хотя бы 100 кв.см. Они не дорогие кстати.
Сообщение Пряник »
ploop писал(а):Существует. Поставить батарею площадью побольше, хотя бы 100 кв.см.
Да вот в том то и дело, что не могу найти ни одного магазина где можно купить солнечную батарею(небольшой мощности), там все идет не ниже 80 Вт, а мне такую чудо штуку не надо,а я слыхал что операционный усилитель может усилить напругу из 1мВ до 5В, я правда не знаю какой тип, но как такой вариант?
Сообщение ПАУЛЬ »
Опять же,чем ОУ собираетесь питать?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Пряник »
ПАУЛЬ писал(а):Опять же,чем ОУ собираетесь питать?
блин точно, дурак даже не подумал перед тем как написать, а можете что нибудь посоветовать, так сказать аналогом солнечной батареи?
Сообщение ploop »
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1885.aspx Для сравнения цены/мощности. Можно и дешевле найти и заказать через интернет. Просто определитесь, какая мощность нужна. А то я смотрю 15Вт уже размеры внушительные... и цены...
Ды хоть до 500! :) Питать то его чем будете? ОУ это вам не вечный двигатель...
Аккумуляторы - милое дело. Китайские радиоуправляемые игрушки целый день на одной зарядке гоняют! Ночью зарядил и вперёд!
Сообщение Пряник »
ploop писал(а):http://www.chipdip.ru/catalog/show/1885.aspx Для сравнения цены/мощности. Можно и дешевле найти и заказать через интернет. Просто определитесь, какая мощность нужна. А то я смотрю 15Вт уже размеры внушительные... и цены...
О кажись нашел выход из ситуации, правда не очень в нем уверен, а что если взять аккумулятор, и подцепить его к батарее?))) только как это сделать я не знаю, поможете?
YAA
Сообщение YAA »
Пряник писал(а):О кажись нашел выход из ситуации, правда не очень в нем уверен, а что если взять аккумулятор, и подцепить его к батарее?))) только как это сделать я не знаю, поможете?
Для начала, нужно определиться с энергетикой... Закон сохранения энергии, знаете ли... Та энергия, которая у Вас "улетит" с аккумулятора под нагрузкой за секунды, солнечная батарея от калькулятора будет "пыхтеть" год, чтобы зарядить аккумулятор. Поэтому, я думаю, Вам советуют заряжать аккумуляторы от сети 220В.
Сообщение Пряник »
Большое спасибо, даже не подумал, т.е. с батареей борода, ладно всем спасибо за ответы, не бросили в беде. Вижу люди знающие, не поскажете ресурс, где подробно рассказывается про операционники, а то гугл херня, выдает только ссылки на покупку, а справочников нет, заипался уже искать...
Сообщение Brigadir »
Ищите "Хобби" - Радиолюбители =Куча сайтов типа РадиоКота - Схемы = выбирайте на свой вкус!
А поболтать?
Сообщение Пряник »
Brigadir писал(а):Ищите "Хобби" - Радиолюбители =Куча сайтов типа РадиоКота - Схемы = выбирайте на свой вкус!
Пасыбо учител
Сообщение Kvazar »
Пряник писал(а):Да вот в том то и дело, что не могу найти ни одного магазина где можно купить солнечную батарею(небольшой мощности)...
Солнечный элемент 103 мм x 103 мм; 0,47 V; 2,8 A; КПД=14%
http://www.ekits.ru/index.php?categoryI ... e-elementy
280.00 руб.
Пойдет? Два купите если мало, три...
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение Пряник »
280.00 руб.
Мля неповерите, по размерам идеально подходит к моему корпусу, на неделе закажу, и не дорого, спасибо
Сообщение Kvazar »
Рад помочь :)
Магазин проверенный если что, проблем не должно быть.
Сообщение Alex3691 »
Мне тут такая идея пришла в голову))) увидел я однажды солнечные батареи на Магнитогорском мосту (типа днём зарежается акб, а ночью мергают светодиоды)
по шарив в интернете я нашол элементы: http://ekits.ru/index.php?categoryID=58 ... e-elementy
такой вопрос: если я куплю 30шт - Солнечный элемент 31 мм x 31 мм; 0,47 V; 0,29 A; КПД=14,5%
30*0,47=14,1V
этого хватит для зарядки вот такова Акб: http://220va.ru/index.php?productID=282
или нужны каки-ето схемы? :wink:
Сообщение AI_Disable »
При идеальной освещённости всех панелей, их должно хватить, чтоб зарядить аккум.
В реальных же условиях, напряжение на панелях будет "прыгать" в широких приделах и практически всегда будет ниже заявленного. ИМХО, нужно брать в 2 раза больше и делать преобразователь со стабилизацией.
Сообщение chief »
можно поинтересоваться для чего это нужно? Что будете питать?
chief писал(а):можно поинтересоваться для чего это нужно? Что будете питать?
да конечно!
стоит у меня можно так сказать в деревне часный дом под охранной сигнализацией Bolid c2004 потребляемой общей мощностью 500Ma
питание от сети отпадает тк. во время грозы полетел защитный модуль и скат взорвался....
теперь приходится ездить каждый месяц и зарежать акб. :(
