Измерение переменного тока
При поддержке компании ПРИСТ
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Почему стрелка амперметра даже не дергается, хотя постоянный ток (при включении без диода) измеряется нормально? Лампочка 100Вт, сопротивление шунта 0,7 Ом, амперметр рассчитан на 50мА (его сопротивление 9 Ом).
Meteor
Сообщение Meteor »
Вы ждете что столь инерционное устройство будет "подергиваться" с частотой 50 Гц? Напрасно ждете.
aen
Сообщение aen »
Так включите.
Только не забудьте, что амперметр нужно по новой отградуировать. Старая шкала не пойдет. Для переменного тока она нелинейная.
Здесь читайте.
http://www.mirradio.info/2008/04/18/pri ... nnykh.html
(11.77 КБ) 13693 скачивания
Последний раз редактировалось Maks Вс дек 06, 2009 21:35:54, всего редактировалось 1 раз.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Потому что малая нагрузка. Напряжение на шунте ниже чем напряжение падения на диоде.
Вот схема с трансформатором тока и схема без трансформатора тока.
(41.59 КБ) 8644 скачивания
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
WandererSc писал(а):Потому что малая нагрузка. Напряжение на шунте ниже чем напряжение падения на диоде.
безтрансформаторная схема работает. какую она нагрузку способна выдержать? и какие диоды лучше использовать. у меня стоят какие-то с маркировкой RK306 07 •
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
aen писал(а):Только не забудьте, что амперметр нужно по новой отградуировать. Старая шкала не пойдет. Для переменного тока она нелинейная.
как это лучше сделать, желательно поточней, вместо силы тока лучше сразу под мощность?
Последний раз редактировалось Hudgun Вс дек 06, 2009 22:02:33, всего редактировалось 1 раз.
WandererSc
Такую, которую выдержат диоды и шунт.
С учётом низкого обратного напряжения на диодах - можно применить вообще любые даже низковольтные диоды.
А если нужно мерять большую мощность предпочтительна схема с трансформатором тока.
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
WandererSc писал(а):Такую, которую выдержат диоды и шунт.
ну мощность в пределах 200 Вт. а шунт скок выдержит не знаю, он такой:
Pavel83
Как измерить переменный ток амперметром постоянного тока
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте! Собственно мой вопрос прозвучал в заголовке. Можно ли сделать приставку к амперметру постоянного тока ( 50 А мах на шкале), что бы им можно было мерить и переменный ток 50 Гц?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
blackx
Re: Как измерить переменный ток амперметром постоянного тока
Сообщение blackx »
Думаю, что только пропорциональный ток (цифры вообще от балды, тут лучше 1:1 тр-р пойдет):
Можно конечно сделать так, но это треш:
(6.64 КБ) 27050 скачиваний
(4.79 КБ) 12478 скачиваний
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Вернуться в «Измерения»
