Помогите с ремонтом Sony HCD-H51
Sanja_76
Сообщение Sanja_76 »
Добрый день.Помогите,в какую сторону смотреть.При включении вилки в розетку на дисплее моргает 'АМ и12:00. Никакие кнопки не действуют.С чего начинать?
алексей1
Сообщение алексей1 »
это магнитола или что?выложи фото с наружи и изнутри .
Sanja_76
Это муз.центр с CD проигр.,fm и две кассетные деки.Фотку не могу,не работает камера,а компа нет.
алексей1
начинай с предохранителей и замера напряжений на силовом трансформаторе.при вкл.не че не щелкает?
Sanja_76
Щелкает реле 46ndo12-p и питание странное на трансе:со всех концов почти 50в.транс не греется
алексей1
кондеров вздутых нет,а дорожек погоревших?за одно сразу и диоды силовые прозвони.
Sanja_76
Был один вздувшийся,заменил,на блок дисплея приходит нормальная напруга,в точности как напечатано на плате:+-7,4в.Этот центр однажды заработал у меня,точнее,начал станции находить и часы настраивались,но потом моя деточка(2г.) нажала что то,и всё пропало,вернее начало моргать на дисплее.аналоговую часть знаю достаточно не плохо,ткни носом где тюнер оживить,где искать.кассеты и привод Cd мне не нужен.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Как при включеном так и в режиме ожидания клавиши не реагируют?
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
SLvik
Сообщение SLvik »
Проверьте нет ли постоянки на выходах STK - выходная МС звука.
Возможно он по защите не включается.
Sanja_76
Да я уже ее выпаивал,ничего не меняется.Не реагирует на нажатия и на диспл.'АМ 12:00' у STK одна половина на выход постоянку показывает,такое может быть?
алексей1
ты на микрухе замерял или в гнезде колонок.может стоит кондер заменить через который выход на колонки идет,если он там есть?
SLvik
Re: Помогите с ремонтом Sony HCD-H51
Сообщение SLvik »
Sanja_76 писал(а):Да я уже ее выпаивал,ничего не меняется.Не реагирует на нажатия и на диспл.'АМ 12:00' у STK одна половина на выход постоянку показывает,такое может быть?
Нет
Впаяйте назад STK и помотрите.
Найдите транзисторы защиты и посмотрите 5 или 3в на открытых коллекторах.
Токовые транзисторы проверьте.(Стоят на токовых резисторах по выходу STK. - резисторы обычно 0,22Ом)
Или просто отпаяйте ножку защиты на разъёме ведущем к плате УМЗЧ.
Ножка "Protect".
Чтобы исключить защиту.
У вас, к стати, схемки нет?
Sanja_76
Добрый вечер.К сожалению нету схемы.Нет компа,а на мобилу не поставишь.сейчас проверю транзисторы,отпишусь.
Sanja_76
В общем так:при осмотре выявились еще три вздувшиеся кондера.заменил;не звонится транзистор D2012(кэ);ещё резистор на выводах транса в обрыве(0.1Ом).Каков аналог этого мощного тр-ра,можно вместо него кт818 впаять?провода 'protekt' так и не нашел,и вообще странно все в этом блоке,не так как в Сов.союзе.
алексей1
родной транзистор у тебя на 3а (ток к)и n-p-n.а 818 на 1.5-2А и p-n-p.попробуй 805АМ.он около 5А.а вот переход не помню.
Sanja_76
Вечер добрый.попробую 805или819,о рез.отпишусь.
Sanja_76
Поменял транзисторы на 805 реле перестало срабатывать,на выходе каналов:3.5в и 27.5в.вздулся еще один кондер 47мкф*35в.Транзисторы не греются и STK тоже слегка теплая.дисплей моргает.может у кого есть в jрg распиновка этой микрухи?мой тел.pdf не понимает.буду благодарен.
Sanja_76
Поменял транзисторы на 805 реле перестало срабатывать,на выходе каналов:3.5в и 27.5в.вздулся еще один кондер 47мкф*35в.Транзисторы не греются и STK 4231-2 тоже слегка теплая.дисплей моргает.может у кого есть в jрg распиновка этой микрухи?мой тел.pdf не понимает.буду благодарен.
