Избавляемся от фона
Незнаю, верно ли, что пишу в жту тему, да простят меня модераторы... Вобщем ситуация такая: имеем советский жквалайзер "Феникс" (модель точно затрудняюсь сказать), который "фонит" на 50Гц
Оч неприятный момент получается, ибо эта штуковина стоит на входе усилителя, а без нее как-то туговато
Каким макаром можно вылечить этот фон? Может в фильтрации питания кондеры посохли? Просто пока нету времени его ковырять, поэтому и решил сначала посоветоваться... Надеюсь на помощь =)
R2AIV 73!
А ковырять придется - тут так или иначе надо дейстовать методом научного тыка
Прежде всего, смотреть конденсаторы фильтра питания, разумеется.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
А на что менять посоветуеще? Обычные Jamicon пойдут?
R2AIV 73!
Jamicon кстати очень хорошие, у меня прикольный случай был. Налаживал блок питания на выходе должно было 5В получиться, цепь стабилизации оборвалось на выход повалило 13,2В. Короче CapXon 1000,0х6,3В разорвало как Тузик шапку. Налаживал другой блок и тоже стабилизацию порвал на выходе должно было быть 17В оказалось 52,4В, кондёр Jamicon 1000,0х25В оказался просто тёплым. Вот так бывает.
Подойдут конечно - хорошие кондеры
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Поменял на Жамиконы - один из родных К50-6 пробитый был с большим током утечки... Звук теперь превосходный!
R2AIV 73!
ну слава великому Кошачьему Хвосту!
Есть ещё один "хитрый" способ - иногда помогает от фона избавиться: вилку в розетке перевернуть.
Про это я тоже слышал =)мышонок писал(а):Есть ещё один "хитрый" способ - иногда помогает от фона избавиться: вилку в розетке перевернуть.
R2AIV 73!
Непонятно. Почему фон пропадает от переворачивания вилки?!мышонок писал(а):Есть ещё один "хитрый" способ - иногда помогает от фона избавиться: вилку в розетке перевернуть.
если от источника сигнала идет фон, а на него накладывается фон земляной петли в самом усилителе, то фон усиливается.
а если перевернуть сетевую вилку усилилеля, то фон земляной петли будет действовать в противофазе с фоном источника сигнала. И уменьшится. или пропадет вообще
думаю, так. а мож хызы...
Во времена ламповой техники был широкораспространённый приём ставить конденсатор 5000-10000 пф между землёй схемы и одним проводом ~220 вольт. И этот способ очень помогал, особенно в приёмниках (мультипликативная помеха). Переворачиванием вилки добивались, что-бы схемная земля совпадала с нулём сети. Сейчас, как я понимаю стал дефицит в закромах радиолюбителей конденсаторов на напряжение 500 вольт и от греха подальшеБоб писал(а):Непонятно. Почему фон пропадает от переворачивания вилки?!мышонок писал(а):Есть ещё один "хитрый" способ - иногда помогает от фона избавиться: вилку в розетке перевернуть.
об этом не говорят. Считают, кто всё понимает и без напоминаний сделает как нужно.
А ежели щипатси будет? Чай через такую емкость ток может хороший пройтить.
А после чего это произошло?Михаил писал(а):ребят а от чего усилитель стал мало высоких частот выдавать? звук как из танка
R2AIV 73!
Да тоже самое, скорее всего - где то подсох кондер электрлит - надо искать где.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
