О симметричном усе на тр-рах из журнала"В пом.радиолюби
Сообщение Sanja_76 »
Вот был собрал этот усь не помню номер журнала(77 может),работает на ура,но есть нюанс:на малом звуке в одном из каналов есть искажения(не сильный хрип)я так понимаю это типа ступенька.питание полностью одинаковое до десятых,ток покоя тоже идентичен.На среднем звуке и максимуме искажений нет.Вместо 818,819 стоят 825,827 буквы Г.подскажите причину сего недуга,если можно?
Сообщение tro-sha »
КТ825, 827-составные, т.е. у них 2 перехода Б-Э. Поэтому для перевода каскада в режим АВ требуется увеличить напряжение смещения, но ориентироваться нужно по току покоя выходного каскада.
Методика следующая:
1. Ток покоя устанавливается=0, чтобы осциллографом на выходе усилителя на малом сигнале увидеть ступеньку(подключение нагрузки обязательно).
2. Увеличивая ток покоя, добиваются исчезновения ступеньки.
3. Измеряют ток коллектора выходного транзистора.
4. Увеличивают ток коллектора на 10% и фиксируют на этом уровне.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение Brigadir »
Бывает и катушка динамика "шуршит"(не утверждаю, но проверить недолго).
А поболтать?
Вечер добрый.Что не динамик это точно.подключал прямо на выход сов.наушники ТДС-5 и в них слушал,на тихом звуке очень хорошо слышно.По поводу тока-буду мудрить,о своих действиях отпишусь.
