Atmega16 и база данных SQL
Закрыто
Сообщение geniusbsd »
День добрый.
Подскажите возможно ли писать события срабатывания датчика в SQL базу. Связь между компом и контроллером по USART.
В дальнейшем планируется использовать ethernet
Сообщение ibiza11 »
geniusbsd писал(а): возможно ли писать события срабатывания датчика в SQL базу. Связь между компом и контроллером по USART.
если написать программу верхнего уровня которая будет обрабатывать данные из com порта и писать их в базу, то да) тут вопрос уже к программистам под ОС.
Ставим плюсы: )
Сообщение urry »
да ничего там нет сложного - я писал под мускуль, кстати, выкладывал исходник здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=40
На вижуал 6.
Единственное, что нет в исходниках - это мускулевские заголовочные файлы (их брал на оффициальном сайте), самой либы libmysql.lib и наконец, самой dll - libmysql.dll.
Если нужно, приаттачу.
Под винду я писал очень давно и то на делфях :( придется вспоминать
Закрыто
