Перестала работать дверная сигнализация-ревун.
Сообщение roniro »
Итак, есть успешно проработавшая более 4 лет дверная сигнализация-ревун TELKO model S082.
Сам ревун крепится на дверь, а магнит-на дверной косяк в непосредственной близости от дверного блока слева или справа от него(зависит от того левая дверь или правая).Подобное конструктивное исполнение позволяет отказаться от каких-либо проводов в охранной системе.
Итак, как она должна работать ( и как успешно всё это время работала).При открытой двери пеключатель режимов работы переводится из крайнего левого положения "OFF" в крайнее правое "ARM". Загорается светодиод. После выхода и закрытия двери светодиод гаснет и система переходит в охранный режим. При открывании двери светодиод вновь загорается и нужно в течении нескольких секунд набрать правильный код, после чего перевести переключатель в положение "OFF". В протвном случае начинается громкий вой. В среднем положении переключателя блок работает как негромкий звуковой индикатор открытия двери. При нажатии красной кнопки "PANIC" сирена включается немедленно.
Что происходит сейчас. При включении системы светодиод не загорается, в охранный режим система не переходит, на открытие дверей не реагирует. При нажатии кнопки "Паника" сирена включается, правильным набором кода ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
Надпись на большой микросхеме ARCO 210183 B9224AD, на маленькой-P9224 CD4069CN MM74C04N, на трансформаторе надписей нет.
Буду рад любой подсказке.
P.S. Да, батарейка свежая...)))
.JPG
(54.23 КБ) 865 скачиваний
.JPG
(55.87 КБ) 874 скачивания
.JPG
(66.37 КБ) 896 скачиваний
.JPG
(63.55 КБ) 669 скачиваний
Сообщение Aladdin »
Я бы для начала все это дело пропаял. Если фен есть, то феном. А если нет, то паяльничком. И проверить разъемы.
