передатчик видеосигнала
Сообщение Gogo55 »
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
меня интересует сколко метров имеет обхват дадении передатчик и можно ли он на 500 метра работает харашо,если нет,то как можно сделаем обхват на 500м. до 1км? :)
Оne
Сообщение Оne »
Есть схема более совершенного передатчика видео на микросхеме. Дальность можно увеличить просто наростив усилитель мощности.
Сообщение wracky »
One! Вай! Слющай, а где увидеть эту чудную схэму?
Сообщение Gogo55 »
да,да а где ета схема???
Сообщение wracky »
эта штоль? а?
Сообщение Сэр Мурр »
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=13
Здесь наш коллега и собрат по радиоконструированию держит коллекцию схем :wink:
Сообщение wracky »
Даладна!? :)) :))
Эт всё понятно, но нада со звуком и с минимальными мыслителными процессами :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Со звуком вот:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=28
У меня даже собраны все компоненты и вытравлена плата - вот только собрать никак не соберусь :)
Оne
Сообщение Оne »
Max, знает что это за схема, кстати тоже плата лежит, руки не доходят микросхему купить, аналоги: TDA5666-5, TDA5670-5, MGM3000X. Схема очень известная и уже до дыр затёртая, используется для трансляции видеосигнала с видика по ДМВ на телик. Поройтесь по апноутам, где-то объясняется как сделать звук стерео в этих схемах, у меня TV/FM тюнер принимает NICAM стандарт, потому очень хочу разобраться со стереозвуком. Мож кто знает принцип передачи стерео в стандарте NICAM. Только просто и доступно.
(6.92 КБ) 2398 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
Тот Никам, что в Москве и России на ОРТ и МТВ называется "Никам Диджитал" и представляет собой поток цифровых сигналов. Очень сомневаюсь, что это можно сделать на коленке. Есть ещё несколько видов Никама, с префиксом "А2" и тому подобное. Там уже аналоговая модуляция, типа как на УКВ и FM. На двух поднесущих, но требует специальных фильтров на ПАВ для выделения их из ПЧ звука. Это всё описано в Инете, по цифровому НИКАМу есть некоторая информация в наборе Мастеркита (Декодер НИКАМ), я его как-то покупал. Работает.
Сообщение Reboot_s »
вот такой вопос образовался. Хочу собрать передатчик по схеме приведенной в приложении и по ссылке. Там есть дроссель, какого он номинала?
Или его номинал некритичен, просто служит для отфильтрования помех?
Не напрягайся - перезагрузись!
Max
Админ
Сообщение Max »
20мкГн, думаю, хватит вполне.
Поставлю 22 мкГн, как раз есть небольшие. Спасибо.
Сообщение Тихан »
Прочитал и подумал не лучше ли собрать вот этот
http://nag.ru/goodies/shema/prochee12.html ?
Сообщение Symbiosis »
А S-Video передатчик посоветуйте! И сразу же к нему приёмник. Чтобы радио удлинитель собрать! А еще лучше - компонентный . Или для компонентного лучше просто 3 передатчика композитных использовать ? В таком случае еще бы и схемку приёмника с композитным выходом )
А что с полосой пропускания у этой схемы ?
Сообщение Stelsss »
сделать бы на базе таких генераторов читалку для txt...
Сообщение Alekx_e1 »
А в чем указаны значения конденсаторов? Пико фарады? А 0,01? А на какой частоте потом ловить сигнал? :) А видео выход от камеры подключать к входу на схеме и к минусу?
А кто-нибудь ее собирал?
Вобщем все заработало, оказалось транзистор воткнул неправильно :)
