Светодиод не мигает!
Сообщение t0kashi »
Я совсем не разбираюсь в радиоэлектронике, но помню что конденсатор накапливает определенный заряд и выбрасывает его при полной зарядке, помню что диоду нужен ограничительный резистор, поэтому предположил, что если последовательно соединить конденсатор резистор и светодиод, при этом, "+" подать на конденсатор, а "-" подключить к "-" светодиода, то он будет мигать, потому как конденсатор будет выдавать заряд через определенный промежуток времени, длительностью равный длительности его заряда. Прошу не ругаться и не смеяться, я только начинаю. Схемы для мигания светодиода на сайте я видел, но объясните почему мое "устройство" не работает?
Сообщение Jonson »
Тяжелый случай, но не все так плохо :))) Надеюсь
Конденсатор зарядится и ... и все, он просто зарядится и перестанет. Во время заряда будет идти ток, который будет вызывать свечение светодиода (довольно быстро все произойдет). Дальше ничего. Чтобы светодиод опять начал светится, нудно разрядить емкость, чтобы опять пошел ток заряда. Я к тому, что после заряда никто никуда не "выбрасывает" ничего, если его об этом не попросить. Вот для этого и нужны те самые хитрые схемы.
Понимаешь, мир жесток, и жестокость в том, что ничего крутого простым не бывает :(
Сообщение Света »
t0kashi писал(а):...выбрасывает его при полной зарядке...
При полной зарядке он ничего никуда не выбрасывает, а остаётся заряженным, даже если от него всё отключить. Разрядить его можно, если к нему подключить параллельно какую-то нагрузку. Вот этим то с занимаются схемы мигалок. Сначала конденсатор подключается на заряд, потом переключается на разряд на светодиод. Этим занимаются транзисторные ключи, но можно и вручную, переключателем :))
Сообщение Jonson »
Не надо его учить, пусть книжки читает, а то вырастет дураком, который спутает ионизатор и озонатор (там фо флейме есть такой кадр), или N2O и NO2.
t0kashi
Не читай форумы, по крайней мере не учись по ним, дураком вырастешь :))) Пока у тебя мозги не испорчены, одумайся. Поорать можно, перед сном почитать :o :tea: но не более.
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
Jonson, весьма грубо Вы с новичками поступаете, не стоит оно того
Правильно собранная схема работает без напряжения
Сообщение t0kashi »
Я совсем новичок. Но у меня есть очень сильное желание приручить радиоэлектронику, даже если на это уйдет большая часть жизни, хотя я безнадежно отстал от сверстников, мне 20, а я совсем никак не разбираюсь в радиоэлектронике, совсем недавно научился паять. Киньте мне кто-нибуть линк на хорошую книжку...
Сообщение Griver »
t0kashi писал(а):Я совсем новичок. Но у меня есть очень сильное желание приручить радиоэлектронику, даже если на это уйдет большая часть жизни, хотя я безнадежно отстал от сверстников, мне 20, а я совсем никак не разбираюсь в радиоэлектронике, совсем недавно научился паять. Киньте мне кто-нибуть линк на хорошую книжку...
Не один ты такой. Сначала определись что именно хочешь собирать. Вот сам начал бренчать на гитаре в 1995, потом купил электрогитару. Научился в ней сверлить дырки, красить, шпаклевать. Потом решил примочку к ней спаять. Нашел несколько схем. Стал думать как сделать печатную плату к ней, и так и начал паять. Примочки , затем к ней эквалайзер. как то пробовал собрать жучек все сделал запихнул в коробку с так-так и включил.... метров так 10 оно паршивенько ловило. Пошарился я с ним на улице и приемником и плюнул на него, фигово работал. Потом попался мне переменный конденсатор достал я это дело года через 1,5 и нормально он заработал! оказалось то были гармоники или наводки а не основной сигнал(потом где то вычитал, компа то не было в 1998 году). И работает он метров так 300.
Короче понял я что могу только собрать устройство, проверить правильность сборки и если оно не работает, то тоже не шарю чего настраивать. Но все приходит с опытом.
Сообщение RUDYK »
Jonson писал(а): ......или N2O и NO2.
Объясните мне неповещенному разницу между "веселящим" и "бурым" газами, плиз....
Сообщение Света »
t0kashi писал(а):...Киньте мне кто-нибуть линк на хорошую книжку...
Почитайте книги Борисова, Айсберга, Свореня. Можно начать с этих:
Борисов В.Г. - Юный радиолюбитель (1985)
Айсберг Е. - Радио - это очень просто 2 изд (1967)
Айсберг Е. - Транзистор - это очень просто (1964)
Сворень Р.А. - Шаг за шагом. Транзисторы (1971)
Как делать печатные платы, чем травить и многое другое по радиолюбительской технологии можно прочесть в этой книжке:
Николаенко М.Н. - Настольная книга радиолюбителя-конструктора (2004)
Легко находятся в интернете, можете у меня на сайтике найти в разделе для начинающих.
Сообщение t0kashi »
Это на ЭТОМ сайтике? или на другом?
Сообщение RUDYK »
Вот на этом: http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/326
Сообщение Jonson »
Захочет посмеяться, а в итоге... Почитай тему во флудильне про ионизатор воздуха.
Просто читай книжки для начинающих, со временем поймешь. Ничего тут сложного нету.
Но для начала полистай физику 10-11 класс, хотя бы картинки и описание и не морочь голову формулами, они не нужны сначала, просто читай.
И в каком месте я грубый? :tea: Обычный...
Вернуться в «Практика»
