Простейший приемник
Сообщение homeguner »
Эта до ужаса простейшая (одноклеточная :-) схема мне придумалась в 9 лет. Тогда я где-то услышал что транзистор МП41 может чего то усиливать. От балды присоединил к эмитеру и коллектору наушник, а к базе антену. Как же я удивился когда он заговорил по-китайски! Правда стабильно он не работал, нужно было все время шевелить скрутку провода с эмитером, тогда я думал дело в плохом контакте. Но когда в 15 лет снова повторил эту схему, то заметил, что приемник начинает говорить, только если палец касается эмитера. Тогда я понял в чем дело - эмитер надо заземлить. После этого приемник работал отлично. Когда наушник лежал на столе, то стоя рядом со столом слышались, доносящиеся из него звуки. Антена была проволочная, натянутая по длине комнаты.
Потом немного поэкспериментировал с транзистором. Оказалось можно подключать его по-другому (антену к эмитеру кажется, хотя уже не понмю). Также можно использовать транзистор МП25.
Позже, попалась мне умная книжка, из которой я узнал, что существуют аппертурные приемники, без колебательного контура, они могут принимать только самую мощную радиостанцию.
Последний раз редактировалось homeguner Сб фев 26, 2011 10:34:50, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Сэр Мурр »
Ещё существуют приёмники с синхронным детектором, они тоже могут обходиться без колебательного контура.
Сообщение otest »
Если вы поэксперементируете с германиевым диодом то получите тот же результат. Ка всё запущено.
Если чел придумал такую схему в 9 лет, то это есть хорошо.
Что он не откликается? Можно обсудить простейшие схемы.
Да тут я :-)
Про детектор с герман диодом в курсе, собирал из радиоконструктора такой в свое время.
А если просто тупо наушник между антеной и заземлением подключить, то будет слышен фон промышленной частоты ;-)
Сообщение g1kul1n »
А если подключить между землей и антенной диод (паралелльно наушнику) то можно и мощную станцию поймать!!! Вообще помню как то в детстве был проигрыватель Аккорд - там усилитель с выхлопом на П213 так вот я просто присоединял ко входу длинный провод и он нормально принимал))
73!!!
Сообщение AI_Disable »
Лет в 9-10 этих детекторных приёмников штук 10 собрал, ни один, $уk@, не заработал.
Сообщение therian »
AI_Disable писал(а):Лет в 9-10 этих детекторных приёмников штук 10 собрал, ни один, $уk@, не заработал.
все сильно зависит от места нахождения, у некоторых обитателей даже зубные пломбы радио поют
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение Maks »
Первую радиостанцию, что я принял на детекторный приемник из центра России был "Голос Америки"
Антенна 20 метров длиной и заземление само собой.
g1kul1n
часто бывало такое, когда на усилке звука один провод от микрофона оторвется или когда в магнитофон микрофонный штепсель не до конца вставишь.
Re:
Сообщение Lavr »
Maks писал(а):Первую радиостанцию, что я принял на детекторный приемник из центра России был "Голос Америки" Антенна 20 метров длиной и заземление само собой.
А в каком году это было? И можно коордиаты "центра России" поточнее?
А то меня терзают смутные сомнения...
На КВ, где вещал "Голос Америки" в былинные времена глушилок, Вы вряд ли сделали бы детекторный приемник...
Там и супергетеродин ламповый с внешней антенной выгребал с трудом...
На FM, где он вещал в Москве в году 2000-2002, Вы тоже вряд ли бы сделали детекторный приемник...
А вот где и когда "Голос Америки" вещал на СВ - мне знать не довелось. :(
На свой первый не детекторный, а прямого усиления приёмник - "Электрон-М" (радиоконструктор) я уверенно ловил везде "Маяк" и ещё одну станцию...
В Сочи - что-то из Турции пробивалось, в средней полосе России - "Радио Юность"...
А вот чтоб сразу - и "Голос Америки"!... :( Вас не занесли в книгу рекордов Гиннеса? :)))
Re:
Сообщение svch-kot »
:))) :beer: :))) :beer: :))) :beer:
Я врт не то что 10 а наверное 100 рас пытался собрать приёмник детекторный и ничего так и не услышал в него :(
ну а то что автор пишет что в 3 -м класе :shock: он понял что надо заземлить что то , то если это правда то ему респект конешн
Сообщение hybroid »
Заземлил он в 15 лет.. Это не третий класс.
Сообщение Сериг »
hybroid писал(а):Заземлил он в 15 лет.. Это не третий класс.
9-й класс.
Сообщение RA3WSI »
А вот схема для 8го класса.. :))
Антенна для детекторного приёмника.
Для всех простых приемников, особенно детекторных, обладающих малой чувствительностью, нужна хорошая наружная антенна. Чем больше она по размерам и выше от земли, тем больше сигнал, поступающий в радиоприемник, а значит, громче звучание головных телефонов. Подключенная к транзисторному или ламповому приемнику, имеющемуся у вас дома, такая антенна позволит принимать даже маломощные радиостанции, удаленные на тысячи километров.
Из множества конструкций антенн познакомимся с устройством простых и достаточно эффективных. Вот, например, наружная антенна, состоящая из двух частей: горизонтального луча и снижения . Луч укреплен между мачтой на крыше дома и деревом, а снижение подключено к началу луча. Такая антенна называется Г-образной.
Эффективность антенны определяется в основном высотой снижения. От длины горизонтального луча несколько зависит громкость передач на длинных волнах, причем длина луча не должна превышать 40 м, иначе прием может даже ухудшиться. Вот почему чаще оговаривается высота подвески антенны, то есть высота снижения, а не длина горизонтального луча.
Обычно антенну устанавливают на высоте не менее 10 м от земли. Горизонтальный луч можно сделать из многожильного антенного канатика. Хорошие результаты можно получить, используя так называемый "полевой" провод. Такой провод (обычно витая пара) содержит 3 стальных и 4 медных жилы и наружную изоляцию из полиэтилена (черного цвета). Прочность такого провода на разрыв очень высокая (порядка 100-120 килограмм) а полиэтиленовая изоляция обеспечивает отличную защиту от коррозии при соприкосновении с атмосферной влагой. В крайнем случае для луча подойдет оцинкованный стальной или железный провод диаметром 2 - 3 мм. Провод луча надо прикрепить к мачте или дереву (или высокому столбу) с помощью изоляторов . В качестве изоляторов можно применить так называемые "орешковые" изоляторы или фарфоровые ролики для крепления электропроводки. Места скрутки и подключения снижения обязательно пропаяйте. После пайки эти места нужно защитить, например термоусадочной трубкой, силиконовым герметиком или обыкновенным пластилином. Не забывайте во время натяжки полотна антенны оставлять "температурный" провис! Дело в том, что все металлы при понижении температуры сжимаются (длина провода антенны уменьшается). Если натянуть проводник полотна антенны сильно (при положительных температурах), то зимой этот проводник, сжимаясь, сломает мачты антенны или просто порвется!
Снижение можно сделать тем же проводом, что и луч, или использовать медный многожильный провод в хлорвиниловой изоляции. Провод снижения не должен касаться крыши, труб и других частей здания. Для ввода снижения в комнату просверлите в раме окна наклонное отверстие (чтобы в помещение не попадала вода) и вставьте в него фарфоровую или резиновую трубку - через нее и пропускают провод. Если вы изготавливаете антенну на даче, то неплохие результаты можно получить, используя одножильный телефонный провод из кабеля в полиэтиленовой изоляции, натянув его на маленьких гвоздиках на чердаке (именно такая антенна и используется мною). Так как полиэтилен является отличным изолятором на радиочастотах (чего нельзя сказать о хлорвиниле!) - дополнительно изолировать провод антенны не требуется. Недостатком полиэтилена является его разрушение под действием солнечной радиации (вспомните пленку на теплицах), но на чердаке нет этого фактора!
Заземление
Теперь о заземлении. Оно необходимо для детекторного и всех малочувствительных приемников. От качества заземления зависит "дальнобойность" приемника и громкость принимаемых передач. В сельской местности или на даче заземление можно сделать так. Возьмите негодное ведро и припаяйте к нему длинный провод. Заройте ведро в землю на глубину 1,5 - 2 м. Заземляющий провод подведите к приемнику через окно (так же, как и антенну). Если почва сухая, при закапывании ведра подсыпьте в яму медный (железный) купорос или мочевину. Соль использовать нежелательно (особенно на даче!) так как она "отравляет" почву - в этом месте несколько лет ничего не будет расти!!!
Для заземления подойдет и водопроводная труба длиной 2 - 3 м. Один конец трубы надо расплющить и вбить в землю. К выступающей части подпаивают провод заземления. Можно вместо пайки применить болтовое соединение, но его обязательно следует защитить при помощи герметика или обыкновенного пластилина. В жаркую погоду в верхнее отверстие трубы можно наливать воду - это улучшит контакт трубы с землей.
Если в доме есть водопровод или магистраль парового отопления, соедините "земляное" гнездо приемника с проходящей через помещение трубой. ВНИМАНИЕ - газовые трубы использовать для заземления запрещено!
Детекторный приёмник
(194.75 КБ) 1201 скачивание
(204.22 КБ) 1092 скачивания
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср янв 04, 2012 16:49:26, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Простейший детекторный приемник
ИзображениеРис.1. Схема детекторного приемника
Антенна.
Схема простейшего детекторного приемника показана на рисунке 1. Многие из вас еще не умеют читать схемы и пока не знают, что означают изображенные на них значки. Будем вместе разбираться в них и осваивать азбуку радиосхем.
Латинской буквой L обозначают катушку индуктивности — один из главных элементов приемника. Другим таким элементом является подстроечный конденсатор С1. Вместе с катушкой индуктивности он образует так называемый колебательный контур, позволяющий настраивать приемник на выбранную радиостанцию, Подстроечный конденсатор состоит из двух частей: неподвижной, называемой статором, и подвижной — ротора. Поворачивая ротор, изменяют емкость конденсатора и настраивают контур на волну той или иной радиостанции. При этом величина сигнала на контуре, то есть на выводах катушки, возрастает.
Этот сигнал подается далее на устройство, называемое детектором и состоящее из полупроводникового диода V1 (этой латинской буквой обозначают все полупроводниковые приборы), постоянного конденсатора С2 и головных телефонов В1. Детектор преобразует сигнал радиостанции так, что через головные телефоны начинает протекать переменный ток звуковой частоты. А он в свою очередь преобразуется телефонами в звук. Телефоны и позволяют слышать передачу радиостанции.
Чтобы передача была слышна возможно громче, к приемнику нужно подсоединить хорошую наружную антенну и заземление. Провод от антенны (у ее условного обозначения стоит латинская буква W) вставляют в гнездо XI, а от заземления — в гнездо Х2. Если на схеме нужно показать разъем, состоящий из нескольких гнезд штырьков, его обозначают так же, как разъем Х3 в приемнике. Перемычки из двух параллельных линий показывают, что гнезда объединены в общую конструкцию, например в виде розетки или вилки. Если разъем содержит гнезда (как в розетке), стрелки касаются концов проводников острием внутрь, а если штырьки (как в штепсельной вилке) — острием наружу.
Вот вы и познакомились с первыми условными обозначениями. А теперь за дело. Начните с деталей. В первую очередь нужно приобрести подстроенный конденсатор С1 типа К.ПК-3 с выступами-лапками для крепления. В крайнем случае подойдет конденсатор КЛК-2 без лапок, тогда его придется прикрепить к плате приемника через центральное отверстие винтом с гайкой. В любом случае при вращении ротора конденсатора его емкость должна изменяться от 25 до 150 пФ. Эти пределы изменения на корпусе конденсатора обозначены так: 25/150. Конденсатор С2 типа КСО-2 или другой емкостью от 2000 до 4700 пФ. Диод можно взять любой из серии Д2 или Д9 (например, Д2А, Д2Б,- Д9А, Д9Б, Д9В и т. д.).
Головные телефоны должны быть высокоомные, например: ТОН-1, ТОН-2. Если у вас будут телефоны других типов, измерьте их сопротивление, подключив омметр к штырькам вилки,— оно должно быть не менее 3000 Ом. Иначе не удастся получить достаточной громкости звука. Возможно, капсюли окажутся высокоомными, но соединенными параллельно. Тогда для получения нужных результатов соедините капсюли последовательно. Гнезда XI и Х2 могут быть как готовые (например, клеммы, зажимы), так и самодельные. В последнем случае удобно использовать гнезда обычной сетевой розетки. Для этого розетку разбирают, гнезда отвинчивают, отгибают их хвостовики и прикрепляют гнезда к панели приемника.
Катушку индуктивности удобнее всего намотать на картонный каркас с параметрами: наружный диаметр 20 мм, длина 58— 60 мм, толщина стенок 1—2 мм. При отсутствии готового каркаса можно склеить его из плотной бумаги. Вверху и внизу каркаса устанавливают контакты под выводы катушки. Для этого в каркасе прокалывают шилом по два отверстия и пропускают через них отрезки луженого медного провода. Кроме того, если каркас самодельный, нужно прикрепить к нему внизу две лапки из жести, которыми каркас будут крепить к панели приемника.
атушку наматывают медным проводом в эмалевой изоляции (марка провода ПЭ, ПЭЛ и ПЭВ) диаметром 0,15—0,25 мм. Начало провода припаивают к верхнему контакту каркаса. Для этого с конца провода на длине примерно 10— 15 мм счищают изоляцию. Сделать это можно с помощью лезвия бритвы или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Затем провод облуживают и только после этого припаивают к контакту, провод наматывают виток к витку, чтобы получилась сплошная намотка. Всего нужно уложить 135 витков. Конец провода подпаивают нижнему контакту каркаса. Итак, все детали подготовлены, можно размещать их на плате приемника. Саму плату выпилите из любого изоляционного материала (гетинакс, текстолит, фанера) толщи: ной не менее 1,5 мм. Размер платы: 70Х 125 мм на плате предварительно расставьте катушку, подстроечный конденсатор, гнезда, разъем, пометьте точки их крепления и просверлите отверстия нужного диаметра. По углам платы сделайте отверстия диаметром 3 мм под стойки — пластмассовые колпачки от тюбиков зубной пасты. В местах, показанных на чертеже точками, установите проволочные стойки-шпильки из луженой медной проволоки толщиной не менее 1 мм. Если среди ваших запасов такой проволоки нет, возьмите медную проволоку в эмалевой изоляции, удалите ИЗОЛЯЦИЮ лезвием бритвы или лифовальной шкуркой и проволоку мощным паяльником. Из этой проволоки нарежь¬те шпильки длиной 8-10 мм. Затем высверлите в плате отверстия, диаметром несколько меньшим толщины шпилек, и вставьте в них шпильки так, чтобы снизу и сверху платы они выступали примерно на одинаковую длину. Шпильки, конечно, должны сидеть в плате плотно, не выскакивая. В крайнем случае их можно слегка расплющить с обеих сторон платы плоскогубцами. В дальнейшем этим способом вы будете изготавливать монтажные платы для всех собираемых конструкций.
Настало время зафиксировать, детали на плате и соединить их между собой в соответствии со схемой. Поможет вам в этом рисунок. На нем изображен чертеж монтажной платы и схема соединений деталей. Они показывают взаимное расположение деталей на плате и соединение их выводов. Выводы диода и постоянного конденсатора предварительно изгибают, концы скручивают в кольцо и припаивают их к шпилькам. Контакт катушки соединяют со шпильками отрезками монтажного провода (можно использовать и одножильный медный провод). Входные гнезда соединяют со шпильками медным проводом. Гнезда разъема ХЗ соединяют со шпильками, к которым подпаян конденсатор С2, снизу платы. Внешний вид смонтированной платы показан на рисунке.gif[/img]Рис.1. Схема детекторного приемника
Сообщение RA3WSI »
Для увеличения коэффициента передачи детектора применяют различные схемы детектирования. Известны следующие схемы: двухполупериодные, двухполупериодные с удвоением напряжения, двухполупериодные мостиковые и другие. Двухполупериодная или двухтактная схема детектирования в приёмнике может быть построена по-разному. Наиболее известная схема детекторного приёмника, в которой резонансный контур связан индуктивно с детекторной цепью, посредством катушки имеющий отвод от середины ( на рис ).
Количество витков катушки связи L2 должно быть в 1,5....2 раза больше, чем контурной катушки L1. В этой схеме колебания одного полупериода проходят через диод VD1, а другого - через диод VD2, в результате этого колебания звуковой частоты приходят в наушник BF1 с одинаковой полярностью. При этом, например, нижняя часть радиосигнала не отсекается, а как бы поворачивается вокруг оси симметрии, занимая свободные места между полупериодами верхней части сигнала.
фективность работы такого детектора выше однополупериодного детектора. Приёмник с такой схемой детектирования звучит несколько громче, чем при обычной схеме. В детекторных приёмниках иногда используют двухполупериодную мостовую схему детектирования.
Основное отличие этой схемы от предыдущей - возможность использования контурной катушки без среднего отвода. При построении детектора по двухполупериодной схеме с удвоением напряжения удаётся получить примерно вдвое большее выходное напряжение низкой частоты, чем при использовании детектора на одном диоде. Нужно заметить, что воспользоваться особенностями схем можно только в том случае, если приёмник принимает радиосигнал достаточного уровня для его детектирования. В диапазонах ДВ, СВ и KB этого можно достичь, например, увеличением длины антенны.[/color]
Практические схемы громкоговорящих детекторных приемников
Раньше определение «громкоговорящий» в отношении детекторного приемника брали в кавычки. Теперь этого делать не будем, поскольку опыт показал, что возможны не только громкоговорящие, но иногда даже и довольно громко «орущие» детекторные приемники. В радиолюбительских публикациях время от времени появляются сообщения о возможности подключить к детекторному приемнику вместо телефонов, например, трансляционный громкоговоритель и получить довольно громкое звучание.
Первые опыты автора в этой области были проведены почти четверть века назад.
С совершенно другими целями, для работы любительской радиостанции в диапазоне 160 м, от собственного балкона к крыше соседнего, более высокого, дома была протянута антенна «наклонный луч» длиной около 60 м. Наводок на нее сигналов радиовещательных станций нельзя было не заметить (вольты!), и тогда, ради курьеза, был собран простейший детекторный приемник по «классической» схеме. К нему подсоединялась через выходной трансформатор АС от проигрывателя «Аккорд» с одним четырехваттным динамиком. Комната была «озвучена», и некоторое время приемник удивлял друзей и знакомых.
Схема без КПЕ
Интерес к теме возродился в недавние годы, в связи с освоением огородного участка, где не было электросети (северо-запад Московской области, недалеко от Солнечногорска). Схема использовавшегося там простейшего детекторного приемника показана на рисунке 3.7
В нем уже нет КПЕ, но способ регулирования связи с детектором еще не был придуман. Колебательный контур образован
емкостью антенны и двумя последовательно соединенными катушками L1 и L2, в качестве которых использовались ДВ катушки магнитных антенн от портативных приемников. Марка их не имеет значения, поскольку все указанные катушки примерно одинаковы. Две катушки нужны лишь для увеличения индуктивности контура при настройке на частоту самой длинноволновой радиостанции 153 кГц. Настраивался контур перемещением ферритовых стержней внутри катушек, причем диапазон перестройки получился весьма широким.
Выходной трансформатор типа ТВЗ от старого лампового телевизора, динамическая головка типа ЗГД-1 с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом. Головка была закреплена на большом листе оргалита, поставленном в угол комнаты. Для количественных оценок приема последовательно в цепь детектора включался авометр Р1 типа Ц4317. В режиме вольтметра постоянного тока этот прибор измерял продетектированное напряжение на «холостом ходу», поскольку цепь первичной обмотки выходного трансформатора оказывалась практически разомкнутой высоким внутренним сопротивлением прибора. Звук при этом, конечно, пропадал. Переключив прибор в режим миллиамперметра, можно было измерить продетектированный ток, не нарушая работы приемника.
Внутреннее сопротивление прибора в этом режиме мало, и его подключение нисколько не уменьшает громкость звука. По прибору удобно производить и точную настройку на частоту радиостанции, а также следить за условиями прохождения радиоволн, сравнивая показания в различные часы и дни (например, после дождя и в сухую погоду). По окончании измерений прибор можно отключить, а блокировочный конденсатор С1 замкнуть.
Легко заметить, что блокировочный конденсатор не шунтирует первичную обмотку трансформатора. Сделано это специально, поскольку практические испытания приемника показали, что без конденсатора он звучит лучше и имеет более острую настройку на радиостанции. Теперь-то нам ясно, что без цепи согласования детектор с блокировочным конденсатором слишком сильно шунтирует контур. При отсутствии конденсатора детектор связан по высокой частоте с контуром лишь через междувитковую емкость трансформатора, которая в какой-то мере и выполняет роль согласующей цепи.
ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ВАРИАНТ
Двухполупериодные мостовые детекторы
Антенна и заземление по-прежнему присоединялись разъемами ХТ1 и ХТ2 к катушке контура L1 (в приемниках, которые остаются без присмотра, гальваническая связь антенны с заземлением обязательна!), как показано на рис. 3.9. Катушка намотана проводом ПЭЛ 0,2 виток к витку в один ряд на цилиндрическом каркасе диаметром 12 мм. Она содержит 200-300 витков, в зависимости от емкости антенны. Настраивается приемник передвижением внутри катушки круглого стержня диаметром 10 мм из феррита 400НН. На длинных волнах можно использовать и стержни диаметром 8 мм из феррита 1000НН, и те, и другие - от магнитных антенн.
Для регулировки связи контура с детектором установлен подстроечный конденсатор С1 довольно значительной емкости (керамический, КПК-2 или КПК-3), потому что в громкоговорящих приемниках, особенно при большой антенне, бывает не­обходима довольно сильная связь с контуром. Подойдут конденсаторы с максимальной емкостью от 75 до 200 пФ. Детектор выполнен по мостовой схеме на четырех диодах Д18: практика показала, что они наилучшие из дешевых и широко распространенных.
К диодному мосту присоединен выходной трансформатор типа ТВЗ и громкоговоритель ЗГД-1. Блокировочный конденсатор в этой схеме уже совсем не нужен, поскольку в продетектированном токе содержится лишь постоянная составляющая и пульсации с удвоенной частотой несущей. Работа детектора происходит так: при положительной полуволне напряжения на антенне ток проходит через конденсатор С1, верхний правый диод моста, первичную обмотку трансформатора Т1 и нижний левый диод моста к земле. При отрицательной полуволне ток проходит от земли через нижний правый диод моста (ток течет от «плюса» к «минусу»), обмотку трансформатора, верхний левый диод и конденсатор С1 к антенне. Легко за­метить, что ток через конденсатор связи С1 переменный, а через обмотку трансформатора - постоянный пульсирующий. Поэтому-то мостовой детектор не требует гальванической связи с источником сигнала и для него необязателен блокировочный конденсатор.
Эксперимент подтвердил, что блокировочный конденсатор не увеличивает громкости приема, лишь ухудшая воспроизведение верхних звуковых частот и несколько увеличивая искажения при детектировании. Вообще же качество работы этого приемника таково, что иногда становятся заметными дефекты радиопередачи и искажения, вносимые передающим радиоцентром. Летом 2000 г., например, часто сравнивались передачи «Маяка» на частотах 198 (ДВ) и 549 кГц (СВ). Можно с определенностью сказать, что качество передачи на СВ было выше, что, вероятно, объясняется тем, что на более высоких частотах легче получить меньшие частотные и амплитудные искажения в передающем тракте.
Двухполупериодные детекторы на комплементарных транзисторах
Дальнейшим развитием идеи был переход к двухполупериодному детектору на транзисторах разного типа проводимости (рис. 3.18). Очень хорошо (даже на УКВ) в нем работали германиевые СВЧ транзисторы ГТ311 и ГТ313. Двухполупериодный детектор не требует гальванической связи с источником сигнала, поэтому использована регулируемая емкостная связь через конденсатор С1, уже описанная выше. Еще одно достоинство этого детектора в том, что на коллекторах транзисторов выделяется разнополярное напряжение продетектированной постоянной составляющей: на коллекторе VT1 - положительное, а на коллекторе VT2 - отрицательное. Поскольку коллекторы соединены через первичную обмотку выходного трансформатора, эти напряжения компенсируются, отчего работа детектора улучшается.
В обоих приемниках с транзисторными детекторами использовалась ДВ катушка магнитной антенны транзисторного приемника (около 250 витков). Катушка связи L2 (рис. 3.16) имеет 40-60 витков на отдельном каркасе, чтобы его передвижением по ферритовому стержню можно было регулировать связь. В приемнике по схеме, представленной на рис. 318, регулировка связи гораздо удобнее. В случае слабых сигналов (еле-еле громкоговорящий прием) последний прием­ник давал несколько большую громкость, чем с детектором на диодах. Однако при большой антенне и сильных сигналах, когда начинается настоящий громкоговорящий прием, в этом приемнике появляются искажения - приходилось ослаблять связь с антенной конденсатором С1.
В обоих транзисторных приемниках был использован выходной трансформатор от трансляционного громкоговорителя типа ТАГ-Ш-4. Он намотан на магнитопроводе Ш6х12, первичная обмотка содержит 2230 витков провода ПЭВ 0,1, вторичная - 63 витка ПЭВ 0,47. В АС была установлена одна головка типа 1ГД-40. Надо заметить, что приемник с двухполупериодным детектором очень хорошо работал и с высокоомными телефонами, включенными вместо первичной обмотки выходного трансформатора.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср янв 04, 2012 16:57:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
А есть схема, что бы 2 транзистора, но ФМ ловил?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение svic »
