А хлорным железом можно олово травить?
Olegatorse
Сообщение Olegatorse »
А хлорным железом можно олово травить? :oops:
Aheir
Сообщение Aheir »
А попробовать?
Olegatorse
Попробовал. Нельзя :cry:
mr.Kirill
Сообщение mr.Kirill »
Уточните, вы пробовали на чистом олове или все же на ПОСе (Припой оловянно-свинцовый)?
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Слышал, что можно олово в соляной кислоте но сам некогда этого не проверял.
Такой совет был в инете для выпайки SMD элементов т. е. бросил в кислоту, подождал и вынял пустую плату.
P.S. Если ктото попробует, то отпишитесь о результатах :)))
Bioname
Сообщение Bioname »
и вынул плату в лучшем случае с дорожками под лаком или маской, если стравит.
SMD нужно выпаивать феном. можно и паяльником, но если много то это долго
sputnic1436
Как было написано в том способе, данный метод основан на том, что соляная кислота (чистая без гидроперита) разъедает олово а медь не трогает.
Но опять таки напишу, что сам этого не проверял т. к. у меня нет кислоты.
Abadonna
Сообщение Abadonna »
Это фокус можно провернуть, если детальки не жалко. Кислота, она штука прожорливая :) За соляную не помню, а серная - точно не жрет медь.
Все будет хорошо, я узнавал!
Gudya
Сообщение Gudya »
Электролит для снятия олова
1.Едкий натрий.....120гр.
2.Вода до.............1л.
температура раствора 18-20С напряжение 6в при регулярном изменении полярности
