TDA8560Q
Собрал схему на ней, но при подключении питания только слегка шуршат динамики, есть подозрения что она в режиме standby. Как нужно подключать 11 ногу, на + питания, или на -?
ИМХО, на бредовом сайте ПАЯЛЬНИК, который нагло ворует котосхемы, даже не удосуживаясь их корректировать на свой манер, выложена бредовая схема усилителя 2х40 Вт. Так вот там 11-ю ногу цепляют на "+" и на выходе получается полный хаос, однако это не из-за цепляния ноги, а из-за кривой схемы, и если схема у вас такая же, то лучше не мучайте микруху, а найдите более подходящую схему.
- Пример того как цеплять НЕ НАДО!!!
- (4.98 КБ) 330 скачиваний
Схема по даташиту, так же там приложена схема управления этой ногой, но у меня нет необходимых номиналов резисторов в наличии.
- (8.99 КБ) 486 скачиваний
А не малы ли кондёры по входу? У меня 330n
собранный по этой схеме унчик, имеет успех у нас на рынке, сам собрал пару штук для друзей-работают с первой попытки.
- (36.26 КБ) 484 скачивания
