нужна помощь. бегущая строка
Twilo
Сообщение Twilo »
Приветствую!
есть вот такая схема. Хочеться сделать там бегущую строку-текст. Обьясните плиз, каким образом это делается. В каком виде записывать текст? Интересует алгоритм, и все что может этого касаться. В програмировании немного разбираюсь, пытаюсь писать на Си. делаю все сам. Буду благодарен за любую информацию. Спасибо
(92.48 КБ) 561 скачивание
xVekx
Re: нужна помощь. бегущая строка
Сообщение xVekx »
Ну для этого дело тебе нужны шрифты (не помню откуда содрал =) ).
Идея как это работает может быть такой 3 сдвиг регистра сдвигают одиночный импульс в право в то время как на порту D поочерёдно появляется сигнал управляющий столбцами. (Типо как работа сканера).
для этого нужен будет буфер массив
функция вывода буфера
unsigned char buff [8*3];
записываем в регистр одиночный импульс
for(uchar i=0 , i<8*3;i++)
PORTD = buff;
// после сдвигаем одиночный импульс в регистре в право, посылая тактовые импульсы на регистр.
А вот алгоритм работы с буфером (типо как в бегущей строке),
я думаю разобраться будет не сложно.
Для этого нужен будет буфер строки =)).
И сдвигая влево или в право первый буфер относительно буфера строки, мы будем иметь описаный вами эффект =))).
front.zip
(1.47 КБ) 244 скачивания
Twilo
Сообщение Twilo »
я так понял вы шрифт выложили!? Спасибо!
почему именно 8*3? Восемь байт - это одна матрица и три потому что их три? правильно?
xVekx
Сообщение xVekx »
8 бит (байт считается равным восьми битам) это размер строки в индикаторе по схеме 3 индикатора подключены к 3 регистрам вот откуда 8*3 =). Надеюсь вы разберётесь в даташите на регистр http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
Twilo
Сообщение Twilo »
спасибо, я это и хотел сказать, но несмог. а с регистром я работать умею.
Twilo
Сообщение Twilo »
путем несложных комбинаций клавиш на компьютере удалось получить описанный эффект 8)
Спасибо xVekx за подсказки!
Выкладываю вдруг кому пригодиться
beg_str.rar
(73.88 КБ) 319 скачиваний
