Помогите с PlayStation2...
Сообщение efen »
Ребята, помогите: купил чип на PS2 (77008) Mobdo 4.0, пока чип шел по почте сломал руку. Чип пришел, ребенок достал, а одной рукой не поставишь. Отдал я приставку одному телемастеру, припаять. Вроде припаял аккуратно, под лупой косяков не увидел. Включаю - не работает. Отпаял чип - не работает.
Да, пока приставка была вскрыта, заменит батарейку... на всякий случай...
Включаю - загорается зеленый светодиод, кулер начинает крутиться на высоких оборотах, через пару секунд переходит на низкие. Все, больше ничего не происходит, ни звука, ни картинки. Предохранители, вроде проверил - живые.
Собственно: что делать?
Заранее спасибо за советы и потраченное время.
Сообщение glacier »
незнаю :(
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение SLvik »
efen писал(а):Ребята, помогите: купил чип на PS2 (77008) Mobdo 4.0, пока чип шел по почте сломал руку. Чип пришел, ребенок достал, а одной рукой не поставишь. Отдал я приставку одному телемастеру, припаять. Вроде припаял аккуратно, под лупой косяков не увидел. Включаю - не работает. Отпаял чип - не работает.
1)Помойте плату от флюса, который мог бы быть кислотным,
2)просмотрите на предмет соплей и замыканий в виде припоя.
3)Набейте морду мастеру который не отвечает за свою работу и угробил приставку.
4)Поставьте нормальный чип - Mars pro.
efen писал(а):Включаю - загорается зеленый светодиод, кулер начинает крутиться на высоких оборотах, через пару секунд переходит на низкие.
Это нормально.
efen писал(а):Предохранители, вроде проверил - живые.
Проверьте внимательнее.
Там их много и всяких размеров.
Сообщение efen »
!!! Спасибо, что откликнулись!!!
- Предохранители проверил все подписанные. Живые.
- Пайка была чистой, без соплей.
Не забывайте меня, новую приставку чейчас точно не потяну...
Сообщение WandererSc »
Теперь только отдать "телемастеру", пусть разгребает.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение t0kashi »
тестить чип, на предмет нерабочести...
Сообщение efen »
Какой чип, как тестить?
Сообщение vbfbk2020 »
А пока приставка в ремонте поставь эмулятор сони плейстейшен на свой комп, пусть ребёнок не растраивается.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение SLvik »
efen писал(а):Какой чип, как тестить?
Имеется ввиду ModBo4
Его нужно снять и восстановить работоспособность присавки "Как есть"
Т.е без чипа.
А потом уже аккуратно согласно диаграмме припаять.
Сообщение efen »
Хе!
Чип снят, симптомы те-же...
Сообщение SLvik »
Плохо.
Попробуйте всё-таки помыть плату от остатков флюса.
Может поможет.
Если нет отдавайте в ремонт.
