Моргатель для поворотов автомобиля.
Сообщение Negor »
В ВАЗ2101 для моргания поворотами испльзуется реле. Там при нагреве контакты отпадают, остывают, замыкая реле и цикл повторяется. Задумался я о переходе на электронное реле(555+реле12в) без переделки схемы проводки и обламался. Я никак не могу придумать как подключить новое реле к старой проводке. Картина выглядит примерно так.
Единственное отличие - переключатель [Space] имеет и нейтральное положение(это и есть рукоять поворота). TD и есть термореле. А как в таком случае подключить моргалку на 555. Я так понимаю на выход таймера надо както по особому подключить реле. Но как не знаю. Поможите советом
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение LINKS_234 »
если переключатель на три положения , то надо два полевика , и один таймер. таймер с обвязкой расчитывается в спец программах , а переключатель перебрасывает сигнал на разные полевики .
Сообщение МП 42 Б »
Negor писал(а):В ВАЗ2101 для моргания поворотами испльзуется реле. Задумался я о переходе на электронное реле(555+реле12в) без переделки схемы проводки и обламался. Я никак не могу придумать как подключить новое реле к старой проводке.
Даааа в желании снискать благодать народ снесёт любые преграды.
Идём в магазин или в гараж к дяде Васе.
Покупаем или принимаем в подарок реле поворотов от 2108-2110
Подключаем его по схеме
49 на плюс замка зажигания
49а на кочергу поворотников
31 на массу
диод можно не ставить
и радуемся моргающим поворотникам
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
Вернуться в «Практика»
