Чем смыть ХЖ
Сообщение KT817 »
После травления хлорным железом на плате остались рыжие пятна, чем их можно смыть?
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Водой, как это ни странно.
Сообщение KT817 »
Как нестранно водой несмывается
Сообщение sputnic1436 »
Значит это такое ХЖ либо такой текстолит...
При нормальных материалах после промывки в проточной воде следов ХЖ на плате не остается.
Так что лучше берите материалы у других продавцов.
И еще... может это не пятна от ХЖ, а следы например перегрева/обугливания в данном месте...
Сообщение KT817 »
Всем спасибо, попробую новое ХЖ купить
Сообщение skom »
Поделюсь собственным опытом:
В начале своей каръеры травил ХЖ.
Отмыть плату от желтизны не удавалось никогда.
Причем мыть водой приходилось долго.
Потом умные научили травить в азотной кислоте.
С тех пор (уже 30 лет) только так и делаю.
Платы после травления промываю струей воды (слегка,секунд 5-10).
Потом намыливаю руки обычным мылом и тру плату между ладонями секунд 5-10.
Затем намыленную плату откладываю в сторону минут на 5-10.
Щелочь,содержащаяся в мыле полностью нейтрализует кислоту.
Плата из обычного стеклотекстолита получается почти белой.
Одного литра азотной кислоты хватило на 10 лет и еще осталось.
P.S.
ВНИМАНИЕ! Азотная кислота очень злая вещь! Это вам не ХЖ!
Во первых: не всякий лак ее удержит! Лично я делал лак из клея
Феникс,разводя его в ацетоне и добавляя пасту из шариковой ручки
(для цвета, а так он прозрачный).Вы конечно подберете лак под себя.
Во вторых не травите в концентрированной кислоте - скорость травления
настолько высока,что не успеешь оглянуться,а в ванночке
уже лежит голый текстолит,а рисунок плавает на поверхности причем,это
может произойти секунд за 5-10 (в свежей кислоте).
Поэтому, пока не привыкнете к азотке лучше развести ее водой(лучше дистиллированной) раза в2, в3.
После травления кислота становится из прозрачной голубоватой,
выбрасывать ее не нужно, а слить в отдельную химически стойкую
посуду (бутылку) с плотной крышкой - в ней еще травить и травить!
В любом случае травить нужно ТОЛЬКО на ОТКРЫТОМ балконе,лучше
с легким ветерком. ПОТОМУ, ЧТО при травлении выделяется газ N2O
бурого цвета. А это такая дрянь, что лучше ее не вдыхать!
Тем не менее ванночку необходимо время от времени покачивать,
чтобы следить за процессом,поскольку идет обильное выделение
пузырьков,затеняющих картину травления(во избежание перетрава).
Под рукой лучше держать пинцет и ванночку с чистой водой,чтобы переложить в нее плату,
как только она готова - и сразу на проммывку.
В идеале,лучше держать поблизости килограмм-другой обычной пищевой соды. Мало ли, что может
произойти,что-разолЪется,что-то разобЪется,а так по быстрому содой засыпал и все нейтрализовалось.
Не примите P.S. за запугивание какое-то.Просто ТБ она для того и существует,чтобы все коты были
целы,здоровы и счастливы!
P.P.S.
Почему травлю в азотке?
Потому,что платы получаются красивые,почти белые.
И главное это скорость, - при известном навыке травление занимает
5, от силы 10 минут.
Если есть доп. вопросы,милости прошу в ПМ.
Последний раз редактировалось skom Пн дек 21, 2009 19:09:41, всего редактировалось 1 раз.
По году Тигр но к котам отношусь с
уважением в доме не держу, а во дворе проживают штук 10-20.
Сообщение mr.Kirill »
О какой желтизне вообще речь? Какая-то новомодная болезнь печатных плат? Что-то совсем не понимаю Вас. Сколько лет делаю все нормально. :shock: Дайте фото.
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Сообщение skom »
Простите, ежели,что не так!
Я извините,не имею ни малейшего представления,какой стеклотекстолит доступен в настоящее время в РФ.
Поделился я своим опытом 20-ти летней выдержки,
т.к. ровно стлько лет меня уже там нет.
Человек задал конкретный вопрос - как сделать,чтобы платы не были желтыми. Я ответил исходя из собственного опыта.
Ежели Вы знаете более простой и дешевый способ устранения желтизны плат так взвесив все за и против ответьте человеку.
Я так понимаю он эту проблему не из пальца высосал.
Сообщение __STING__ »
Простите за нескромный вопрос, но где вообще взять эту азотную кислоту? В каких магазинах продаётся?
Лучшее враг хорошего
Никакой желтизны нету на платах и все ХЖ смывается сразу после травления. Потому я совершенно не понимаю что это за проблема. Покажите мне ее?
Сообщение >TEHb< »
народ прав, фотографию бы! А так вообще налёта быть не должно. Хотя у меня получались иногда пятна, когда плату клал в воду, а сверху сыпал железо. Единственное, что приходит на ум - изначальные повреждения слоя фольги. На каком этапе они появляются?
>TEHb< писал(а):Хотя у меня получались иногда пятна, когда плату клал в воду, а сверху сыпал железо.
В данном случае это плата за нарушение технологии, ведь нужно сначала ХЖ растворить и уже в раствор плату опускать.
Сообщение skom »
В мгазине Бытовая химия или в магазине химреактивов,я полагаю.
Кроме серной (для аккумуляторов), я больше никакой в магазах не видывал.... Кстати, пользуюсь хлоркой и никогда не было жёлтых пятен.
Сообщение >TEHb< »
mr.Kirill писал(а):В данном случае это плата за нарушение технологии, ведь нужно сначала ХЖ растворить и уже в раствор плату опускать.
Вот я и говорю, что в нормальных условиях пятен быть не должно. А мне тогда концентрация показалась маловата, вот и насыпал ещё прямо сверху.
В таком случае можно было бы растворить отдельно, в более высокой концентрации, и долить к плате
Сообщение Arlleex »
когда травил в ХЖ, травил в баночке из под селедки. Но естественно, брызгалась. И до сих пор пятна не вымываются...
Сообщение Makar »
Азотка (70% вроде) продается в Митино в одном ларьке. Пятна трудноотмывающиеся будут от ХЖ только если ей дать высохнуть на плате.
Надо бы заглянуть как-нибудь на митинский
Сообщение WorkPage »
Stalker46 писал(а):когда травил в ХЖ, травил в баночке из под селедки. Но естественно, брызгалась. И до сих пор пятна не вымываются...
Отмываются "на раз" пемолюксом. Проверено.
