печатка для моста на тда7294
- Gagik-007
- Нашел транзистор. Понюхал.
киньте мне плиз схемку саму и схему платы в лай формате этого усилка в мост, искал не нашел. буду признателен
Поищи здесь: http://www.electroclub.info/index.html
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Схема есть.
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional1.htm
А плату придётся лапками рисовать.
PS. А здесь поковыряйся мож и платку найдёшь.
http://images.yandex.ru/search?text=tda ... type=image
- Gagik-007
а я вот подумал можно ли использовать вот эту схему http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional3.htm
только подать на тда напряжение в 25 вольт а для транзистеров отдельное питание скажем в 60 вольт (двуполярки) и взять не одну пару а две или три пары таких транзистеров или может других более дещевых и надежных можно поставить скажем полевые какие нибудь транзисторы, или неполучиться?
Не надо такой фигнёй маяться! я уже пробовал эту схемку. Хорошего звука от неё не ждите, а умощнение не настолько велико, что можно им (звуком) пожертвовать. Лучше сделайте мостовой. А что такая проблема нарисовать печатную плату? тем более, что основа уже есть
Печатка для моста TDA7294ю.
Выкладываю Сх.Плату, и заодно пару фоток по этой схеме. Будут вопросы, отвечу. С уважением Б.В.
В попыхах, на схеме не указал цепь R16, C13 и R17,C12. перезаписываю схему. Плата без изменений.
- (119.04 КБ) 824 скачивания
- (71.62 КБ) 990 скачиваний
- (133.97 КБ) 529 скачиваний
Последний раз редактировалось Б.В Ср фев 03, 2010 15:53:48, всего редактировалось 2 раза.
по размеру твоего транса - становится понятно, что всю мощь двойная ТДА не получает
это для одной микрухи, чтобы она выдала своих максмальных розовых 70 ват - надо транс около 105 ват
а тут на две надо все 200 ват
чесное слово - схемка оч привлекательная и звук отличный, если бы мне трансформатор бы ват на 500 , то я был бы счастливым котом
ато ТСА-270 хватает только на 2 ТДА (стерео)
делаю же себе ресивер HI-FI по полному феншую с корпусом на данной микрухе, скоро доделаю и представлю на суд
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Печатка для моста TDA7294.
Верно, при таком трансе получил окол 80вт, но плату проверял на мощном трансе, результа: 140вт. синуса при +/- 27в.
- G@ns
- Электрический кот
- Контактная информация:
Правильно говорят , не надо маяться фигнёй,собирайте два вот по этой схеме, работает круто!!! http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htmGagik-007 писал(а):а я вот подумал можно ли использовать вот эту схему http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional3.htm
- G@ns
- Электрический кот
Re: Печатка для моста TDA7294ю.
Присоветуйте что нибудь с темброблоком,что у вас там стоит?Б.В писал(а):Выкладываю Сх.Плату, и заодно пару фоток по этой схеме. Будут вопросы, отвечу. С уважением Б.В.
- ВОВУС
- Встал на лапы
всем доброго времени суток. собрал усь по схеме выложеной пользователем Б.В . усь работает, но появилось несколько вопросов. 1 установил на TDAшки радиатор от старого целероновского процессора(смотреть фото). поработал усь пару минут и радиатор немного нагрелся, подскажите новичку, если к нему куллер поставить хватит ли этого для охлаждения микрух при длительной работе? или всетаки надо по больше радиатор ставить. 2 питание осуществляется от тр-ра ТАН69-220-50, достаточно ли такого транса для питания данного уся? напряжение питания +-25В
- (192.56 КБ) 474 скачивания
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Транс ТАН69(анодно-накльный)
Моща транса 69 ватт?
Микры желательно охлаждать кулером при таком радиаторе! И еще советую изолировать микры от радиатора-могут быть последствия.
Что такое шаговое напряжение?
- ВОВУС
- Встал на лапы
значит хотите сказать что если я поставлю куллер то этого будет достаточно? на счет изолирования микрушек от радиатора не совсем понял для чего это? от корпуса то радиатор у меня изолирован же. ну и про термопасту я конечто же не забыл.
а вот собственно и транс
- (199.53 КБ) 675 скачиваний
Последний раз редактировалось ВОВУС Чт фев 04, 2010 19:51:56, всего редактировалось 1 раз.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Уже изолирован? Дело в том.что микры от статики могут ба-бах.
По правилам радиатор должен сидеть на корпусе,а микры изолированы.
Ну,а насчет охлаждения нужно проводить испытания. погоняйте его хорошо под кулером и контролируйте температуру радиатора.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт фев 04, 2010 19:49:56, всего редактировалось 1 раз.
