- (42.54 КБ) 522 скачивания
Передатчик
Я новичок.Скажите кто-нибудь какой в этой схеме переменный конденсатор(не понятно обозначение) или какой можно поставить вместо него.
Поставь на 10 пф для начала. Когда будешь на какой частоте работает и если не хватит пределов для изменения путем раздвигания и сжимания катушки L2 то изменишь. Катушку L1 выброси. Не нужна она в твоем случае. Какая нужна, ты все равно не подберешь, а случайная там ничего не даст кроме лишней мороки. Конденсатор электролит с коллектора на базу второго замени на обычный 0,1 мкф. Мороки меньше будет. Батарейку зашунтируй конденсатором о,1 мкф.Slawon868 писал(а): какой можно поставить вместо него.
Схема обычная. Если вывернуть её сверху вниз.
- (10.71 КБ) 433 скачивания
