Платка из Денди
Сообщение wracky »
Товарищи!
Кто знает, какие функции играет маленькая плата в Денди (туда БП включается и всякие контуры напаяны)? Как насчёт схемы, или распиновки?
Может она может помочь в создании ТиВи передатчика со звуком?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну вообще-то это и есть передатчик видео и аудио сигналов на ТВ.
Сообщение wracky »
Да? :)
Ну там есть A, V, RF. RF - то, откуда брать сигнал для усилителя. Прально?
На платке 4 контакта. Один - общий питания.
Куда подавать A, а куда V с компа?
Пробовал разобраться по разводке - бред получаеццо.
Сообщение Сэр Мурр »
C компа запросто так можно подать только А-удио сигнал со звуковой карты. V-идео сигнал можно только с видеокарты, имеющий выход на ТВ, причём именно комплексный видеосигнал, а не S-видео. И промодулированный сигнал передаётся на 10-м телевизионном канале.
Сообщение wracky »
Нэ понял :)
У меня видяха имеет видеовыход в виде колокольчика и разъёма типа PS/2. Откудова брать видео? :oops:
То есть эта плата и есть модулятор?
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
вот колокольчик - это и есть композитный сигнал, с него и надо снимать, а ПС пополам - это S-Video.
а плата собсно и есть модулятор :)
Сообщение Stkarapuz »
Модулятор, то что под экраном, а куда сигнал подается на плату в курсе??, если надо до дома доберусь сфоткаю куда у мя подпаяно, и выложу. И, кстати, у меня это 14 канал... :))
Последний раз редактировалось Stkarapuz Ср окт 18, 2006 22:09:39, всего редактировалось 1 раз.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение Aheir »
А еще S-Video легким движением паяльника и конденсатором на 470р превращается... в композит. Делал сам на видяхе, проверено, работает...
Сообщение wracky »
Модулятор, то что под экраном, а куда сигнал подается на плату в курсе??, если надо до дома добирусь сфоткаю куда у мя подпаяно, и выложу. И, кстати, у меня это 14 канал... Very Happy
Ну у мну просто плата, без экрана. На ней вход БП, 3 выхода и 4 контакта, которые соединяются с платой процессора. И это, кстати, клон Денди. А вот куда давать сигнал, не понятно...
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Aheir писал(а):А еще S-Video легким движением паяльника и конденсатором на 470р превращается... в композит. Делал сам на видяхе, проверено, работает...
видел схемку, но в ней вместе с кондером на 470p были три сопрухи по 22Ом. Наверно, для согласования линии
Ну, это как без экрана, странно, а там выход коаксиальный есть вообще, сейчас аккумуляторы заряжу, и с утречка, да после молочка, выложу фоту куда припаивать контакты.
Да, видимо так и есть, у моего приятеля без резюков выход перестал работать после включения через кондер... :cry:
Сообщение wracky »
Балин! квота превышена :evil:
Вот фотки этой штуковины.
http://slil.ru/23273147
http://slil.ru/23273159
Мда, не очень похоже на мое денди, а я как раз хотел попросить выложить свои фоты, а то у меня фотик заглючил, вот вопрос, там рядом с колокольчиком два провода это так и было или там разъемы были? и вообще аудиовыход был, если да, то ищи где дорожки от коаксиала (конечно через детальки) соединятся с колоколами, там сфотографируй поближе, плохо на этих фотах видно!
Сообщение wracky »
разъёмы были. я их демонтировал за ненадобностью :)
Фоткать не буду. Там всёравно нивига не понять будет.
Схема распайки прилагаеццо. Соединения условны есессно (в обход деталей) :)
(3.87 КБ) 952 скачивания
Гость
Сообщение Гость »
Ну красный под вопросом полагаю питание, ладно попробую в этих фотах углядеть
Сообщение wracky »
Балин, красный в натуре + :) проглядел.
а что если подать сигнал именно на выходы этой платы (которые в йащиг идут?) Ну или соответсвенно предыдущему рисунку?
на разъемы или на контакты, те что на рисунке снизу, я полагаю, что все же есть некоторое разделение, надо подать сигналы на контакты через согласующую схемку :))
Сообщение Дмитрий О »
Здрасте, товарищи. Приведу фотки своей платы, покачественней немногим, мож поможет чем. Вообще неплохая вещь - такая платка. Изображение, звук передавать...
(97.69 КБ) 933 скачивания
(95.18 КБ) 686 скачиваний
aka Diamond
Сообщение wracky »
у оригинальной Денди, на плате, 5 контактов.
А у мну клон. Там 4... Вот ведь сволочи :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Уж давно бы попробовал - чего мозги компостировать? :)
Фтыкаешь РФ в телевизор, подешь питание, настраиваешь телек на несущую, потом, например от плеера, берешь звук и по очереди тыкаешь в свободные контакты - появился в телеке звук - стало быть, оставшийся контакт - видео :)
