CDMA-антенна
Сообщение tarik777 »
Помогите сделать внешнюю антенну для CDMA-модема Novatel U720 (800/1900 МГц), ато покупать за 50у.е. жаба душит :?
aen
Сообщение aen »
aen
Сообщение aen »
А почему именно такую. Делать нужно ту, какую реально сделать на коленке. Вот здесь много всяких, правда на 2 гигагерца, но размеры можно масштабировать и на другую частоту.
http://www.lan23.ru/wifi/wifiant.html
aen писал(а):масштабировать и на другую частоту.
не подскажете как, ато по ВЧ я не очень :(
Сообщение therian »
за 150 грн уже бы не парилис и купили, это и так в 10 раз дешевле чем обычно такие антенны стоят
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение Jemchug »
А это значит, что размеры антенны прямо пропорциональны её рабочей частоте. Т.е. частота в два раза выше, размеры в два раза меньше. Правда некоторые нюансы есть. Например в зеркальной нужно только излучатель изменить, а в вибраторной диаметр вибраторов можно оставить, но коэффициенты их укорочения чуть подправить и т.д.
Поэтому правильно говорят. Лучше купите или делайте, что там предложили для Вашего случвя строго соблюдая все размеры и не забудьте, что кабель любой тут не пойдет. Нужен с малыми потерями на этой рабочей частоте.
Не зря они дорогие.
