питание поребителя (устройство)
Сообщение a__l »
Господа.....
прошу вашей критики(помощи) по вопросу подачи питания какому-либо устройству.
Идея заключается в следующем:
МК решает в каком момент времени подавать питания (отключать питания) устройству. Максимальный ток потребления устройством 100мА.
Планирую реализовать такую вот схему (аттачмент).
Т.е. у устройство GND будет всегда подключена, а 12V+ подаваться только тогда, когда нужно будет его включать (в соотв. с программой МК).
На сколько верным будет такой подход или же лучше коммумировать массу? (как вариант я могу и массу и 12В+ коммутировать через два оптрона к устройству)
схема
(26.35 КБ) 463 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
Схема нормальная, только два вопроса
1) открытый оптрон пропускает ток 100мА
2) падение напряжения на открытом оптроне не великовато?
Может, обратить внимание на оптроны, у которых ключи на полевых транзисторах?
Сообщение a__l »
Сэр Мурр писал(а):Схема нормальная, только два вопроса
1 - да, планирую использовать FOD852... у него ток коммутации до 150мА
2 - даже не знаю.
Сообщение a__l »
Господа ... вот такой вопрос (может быть и ламерский): если мне таки не будет хватать тока , который пропускать будет оптрон ... и я поставлю аналогично второй оптрон параллельно (по сути, такую же схему параллельно) ... на сколько данное решение будет нормально работать?
просто оптрона с нужным током коммутации не нашел. (200мА), поэтому планирую поставить 2*150мА
Теоретически- всё будет нормально, а практически- не знаю; может, будет сказываться время перехода в открытое состояние; надо смотреть характкристики от производителя.
Сообщение a__l »
ок.Спс за ответ .. вообщем буду пробывать на практике :)
Вернуться в «Практика»
