звукосниматель
Сообщение Alekfilimon »
Вот какой вопрос получается,значит раз вытек демпфер на головке гзп301 можноли схематично применить головку гзм 105.Схема усилителя э.фон школьный.Спрашиваю только схематично возможно ли.В смысле не надо ли будет собирать другой усилитель.Если возможно или нет какие будут идеи.По теории думаю что можно.
Сообщение Света »
ГЗП - это пьезокерамическая головка. Для ГЗМ придется делать предварительный усилитель-корректор.
Кроме того, жесткий и тяжелый тонарм, который используется с ГЗП для ГЗМ не пойдет.
С тонаром можно развить фантазий всяких.Вот с усилком да начинаются препоны чтоже дальше будет.
Сообщение Света »
Что по мне, так усилитель сделать на порядок проще, чем хороший тонарм.
Вот Вы говорите пьезотонарм тяжелее магнитного.А ведь в пьезо там только что две керемические трубки с иглой и все.А магнитная этож как головка от магнитофонов универсальная тяжесть какая.А вот пред усилитель, примерную схемку не скинете так для размышления прикинуть что к чему.Лучше если это будет схема ближе к реальной.Головка гзм-105.
Сообщение Света »
Сами головки по весу не сильно отличаются, а вот режимы их работы очень сильно. Так, например, прижимная сила для пьезоголовки на порядок больше, чем у магнитной. Отсюда и тонармы делались соответственно.
Схем усилителей-корректоров можно найти кучу разных, например по запросу в Google.
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred10.php
http://www.vegalab.ru/content/view/77/55/
http://www.vegalab.ru/content/view/75/55/
и так далее...
Вот здесь можно найти ссылки на статьи в журналах, где печатались схемы подобных усилителей.
Боюсь суваться с таким вопросом, но попробую может пошлете куда.Усилитель фонит, но несмотря на все у него все родное,звук слышен хорошо, но не вполную силу, гдето процентов на 80 остальное фон.Сам усилок из какогото центра по всей видимости наш в нем был приемник только на укв. Приемную часть я выдрал и решил использовать как усилитель.Пробовал все потроха вернуть на место, но никаких результатов не дало в смысле положительных.Ясно что будут такие советы сменить конденсаторы, но они еще не старые.Питание еслиб собирался он мною или из каких либо комплектующих деталей из разных цепей или еще чего нибудь тогда можно было за сумневаться.А так он как был собран так и есть.Все советы приму и будут мною пережованы.
Вернусь к звукоснимателю.Головку гзм 105 можно ведь пропустить и через предусилитель катушечного магнитофона, вместо универсальной головки.Подойдут ли параметры вот вопрос.
Сообщение Света »
Звучать будет. Только АЧХ усилителя воспроизведения магнитофона сильно отличается от стандарта RIAA-78.
Извините с такими стандартами не знаком,поясните пожалуйста.
Сообщение Света »
Спасибо конечно за просвещение,короче я так понял что можно, особых искажений для средних ушей незаметно, но в сравнении мп-3 конечно есть.
Извините, а что у нас по поводу усилителя, ничего так ине будет.
Уважаемые коты, спасибо за помощ.Демпфер применил из рыбки в магазине рыболов,вырезал кусочек и просунул в них пьезо вставил иголку и все получилось не плохо.Но на этом конечно не остановлюсь все таки буду усовершенствовать аппарат.Ну чтож в общем то и все тему можно закрывать.А усилитель работает нормально видимо все дело было в игле.Спасибо. :lol:
Сообщение Света »
Только учтите, новая пластинка, например, безнадёжно портится пьезокерамической головкой уже после нескольких проигрываний.
Дааа и что тогда теперь делать.Какую головку предложите Вы.Какие т.с.будут соображения.
Сообщение Света »
Я не знаю, что Вам советовать, что касается меня, то я бы нашла какой-нибудь проигрыватель с магнитной головкой и нормальным тонармом. Только в этом году через меня прошло четыре подобных проигрывателя с неисправной электроникой (в основном схемы управления сверхтихоходным двигателем диска) и полностью исправной механикой.
Я не понял, а почему Вы тогда молчите, скорее назовите какой аппарат сейчас на подходе.Жду с нетерпением.Пусть будет неисправный но с тонармом под магнитную головку,а то и вообще только один тонарм головка гзм 105.
Сообщение uldemir »
Alekfilimon писал(а):Уважаемые коты, спасибо за помощ.Демпфер применил из рыбки в магазине рыболов,вырезал кусочек и просунул в них пьезо вставил иголку и все получилось не плохо.
А поподробнее? для не рыбаков. Мучаюсь аналогичной проблемой с ГЗКУ-631.
Уважаемый, я сначала поискал по интернету, все что касается этого. Затем тамже собрал советы в кучу, покумекал и пришел к такому выводу, что там нужен мягкий материал. Клей герметик не понравился всразу т.к. он жестковат, вот и вспомнил что в магазине рыболов есть такие рыбки для насадки на крючок мягкие.Купил принес домой и занялся делом, получилось довольно не плохо.Но вот сами теперь видите, какая проблема, оказывается они сжирают пластинку в несколько приемов.Эх жаль как.А так старался.
Вернуться в «Практика»
