"Автомат световых эффектов с музыкальной активацией"
Сообщение lazerbrother »
Как увеличить кол-во каналов в схеме Автомат световых эффектов с музыкальной активацией?
В конце статьи автор пишет:
"В данной схеме использовано всего 4 из 6 доступных ШИМ каналов контроллера. С помощью небольшой модернизации программы можно увеличить как число световых каналов, так и число самих эффектов".
Исходя из схемы устройства - бОльшая часть выводов незадействована, объясните, почему тогда, максимум доступно именно 6 каналов? Это связано с параметрами МК или с его программой (прошивкой)?
Стараюсь называть вещи своими именами - если что не так поправьте..
Последний раз редактировалось lazerbrother Чт дек 24, 2009 16:35:50, всего редактировалось 1 раз.
Критиковать - значит доказать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б я умел...
Чтож, похоже никто не отвечает :(
Может кто отзовется на другой вопрос:
Насколько мне известно рабочее напряжение для ATmega48 от 1,8 до 5,5V. Почему тогда на схеме =12V ? :shock:
Сообщение Александр76 »
lazerbrother писал(а):Чтож, похоже никто не отвечает :(
12V используется для питания ОУ
Сообщение exxoni »
Привет, собрал схему, на автомате работает прекрасно, но при переходе в режим музыкальной активации всё через 6 сек гаснет (как и писалось в статье). Вопрос: может ли быть причина в том что я заменил ОУ TL071 на аналог КР140УД8А без переделки схемы? и что лучше сделать
Сообщение Andronio »
Доброго времени суток.Не подскажете как правильно поставить (FuseBits)в CodeVisionAVR
