Параметры таковы: напряжение питания может быть от 2 до 12 вольт(работает устойчиво) Ток покоя видим на схеме - мизерный. Чувствительность -20 мВ, мощность(при питании от 9 вольт) -300-350мВт(головка 0,5ГД-14). КПД - 70%. Частота линейна до 30 кГц. имеет подьем на 20 Гц. То есть здесь достигнута высокая экономичность для носимой аппаратуры при неплохих частотных параметрах.
Схемотехника усилителя
Нашел интересную схемку(Б.Прокофьев) усилителя. Не будем обращать на "древность", сейчас не про это. Интересны некоторые решения схемы. Д1 - стабилизирует ток базы Т3(Т3 - динамическая нагрузка для Т4),а значит стабилизирует ток коллектора Т4. Отрицательная связь по постоянному и переменному току на базу Т2 (12дБ) позволило получить хорошую устойчивость усилителя. Конденсатор С2 устраняет "ступеньку" выходного сигнала.
