Как измерить силу тока? Проблема с китайским мультиметром.
Есть 2 китайских мультиметра блок питания 1,2-36в и моторчик. При включении последовательно мультиметра и моторчика от перестает крутиться при любом пределе измерения. Мультиметр ничего не показывает(так ведут себя оба мультиметра).
Надо еще правильно щупы к мультиметру подключить. В мультиметре обычно есть дырка для общего провода, дырка для напряжения / сопротивления, и две дырки для измерения тока - до 200 ма (с предохранителем) и до 10 или 20 А - обычно без.
Не забыть после измерения тока переключить щуп обратно в дырку для измерения напряжения / сопротивления, а то может быть неприятно.
