Регулирование уровня звука
Сообщение Landay »
Есть значит TDA2822 собранный по схеме как в даташите. Как я понимаю на него подается сигнал, которые усиливается и передается в динамик. А как же регулируется громкость выдаваемая динамиком, подскажите плиз?
Сообщение Света »
На входе ставите сдвоенный переменный резистор, движки подключаете ко входу усилителей.
Сообщение vl4ka »
Смотри http://www.radiotexnika.ru/rk/rk65.doc, вместо постоянных резисторов R1 и R2 ставь переменные 10- 50 кОм, их средний вывод и "земля" будет "вход" и регулируй громкость на здоровье. Там- же и чертежи печатных плат.
Сообщение Landay »
vl4ka писал(а):Смотри http://www.radiotexnika.ru/rk/rk65.doc, вместо постоянных резисторов R1 и R2 ставь переменные 10- 50 кОм, их средний вывод и "земля" будет "вход" и регулируй громкость на здоровье. Там- же и чертежи печатных плат.
Ух, класс, спасибо!
т.е. вот так, как на рисунке приложенном?
(15.21 КБ) 384 скачивания
Сообщение Света »
Нет, не так. Один крайний вывод резистора подключается к корпусу ("земле"), на другой крайний вывод подаёте сигнал, движки подключаете к микросхеме, выводам 6 и 7.
Сообщение Landay »
Все теперь понятно, спасибо!
Вернуться в «Теория»
