Вопрос по излучению светодиода...
Сообщение Scorpline »
...есть светодиод на который я плавно повышаю напряжение от 1 вольта... соответственно он начинает излучать все сильнее и сильнее с линейной зависимостью. Но когда напряжение доходит до 2.75 плюс минут 0.02 вольта, он вспыхивает раза в 2 сильнее!
Что это за процесс такой в полупроводнике?
Интересен сам принцип возникновения.
Там что... все электроны моментально приобретают энергию для рекомбинации ... и моментально покидают потенциальную яму всей "группой".
....и интересно еще что после такого скачка при увеличении напряжения до 4.5 вольта\ток чуть больше 30мА.. идет опять линейное увеличение светимости!
Интересно на сколько уменьшится его ресурс при граничных значениях....
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Scorpline писал(а):...есть светодиод на который я плавно повышаю напряжение от 1 вольта...
Про это уже мильён раз говорилось. Для светодиода надо ток регулировать а не напряжение. У светодиодов очень нелинейная вольт амперная характеристика. Как только напряжение питания светодиода превысит определённый уровень (падение напряжения на светодиоде), то ток может увеличиться в несколько раз.
SeregaT писал(а):
Scorpline писал(а): Как только напряжение питания светодиода превысит определённый уровень (падение напряжения на светодиоде), то ток может увеличиться в несколько раз.
Что прибор токовый это известно... дык вопрос то в том и стоит что является причиной такого спонтанного излучения!
Сообщение IfoR »
Дык тебе ж сказали. Это спонтанное излучение и есть нормальное свечение.
В полупроводниках в месте перехода p-n слоёв образуется "потенциальный барьер". Это место, где электроны из n слоя переходят в p, а дырки наоборот из p в n из-за силы притяжения между разноимёнными зарядами. Но, проходя, создаётся второе противоположное первому эл. поле, которое начинает притягивать электроны к n области, а дырки к p. В конце концов напряжённость полей выравнивается и электроны останавливаются. В результате в месте барьера эл. поле нейтрализуется и становится равным 0. Носители заряда через этот барьер проходить не будут до тех пор, пока не убрать этот барьер. Убрать его можно подав прямое напряжение на диод. В результате повышения напряжения, барьер будет уменьшаться, т.к. постепенно нейтрализуется его обратное эл. поле. Если напряжение на диоде достигнет значения обратного напряжения барьера, то он исчезнет. С этого момента повышение напряжения будет давать "тот нормальный ток". :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
дык понятно ...как только электрон приобрел энергию необходимую для предоления потенциального барьера произошло излучение и "родился фотон"=) ....излучение же происходит из за инверсионной населенности в обедненной зоне п/п.
просто интересно в следствии чего происходит(как физическое явление) такой резкий скачек излучения ....почему излучение изначально плавно нарастает... а в определенный момент...прямо как "взрыв" какой то...
Кстати такой эффект я только наблюдал на импортных диодах.... а наши типа АЛ307 ит.д. без этого скачка просто постепенно(например зеленый)переходит в желтый спектр....и далее на свалку=)
...и вообще сколько он на максимальном токе может отработать?
Сообщение SeregaT »
Scorpline писал(а): просто интересно в следствии чего происходит(как физическое явление) такой резкий скачек излучения ....почему излучение изначально плавно нарастает... а в определенный момент...прямо как "взрыв" какой то...
А что в этот момент происходит с током через светодиод? ;)
В параметрах светодиодов указывается падение напряжения на этом светодиоде. Это совсем не напряжение питания. Так вот, если запитать светодиод от источника напряжения, то если его напряжение превысит падение напряжения на светодиоде, то сам светодиод, подобно стабилитрону будет стремиться удержать своё номинальное падение напряжения путём увеличения тока. Ну это я конечно упрощено объяснил, светодиод - это не стабилитрон, и падение напряжения на нём зависит от проходящего через него тока (и наоборот, ток зависит от напряжения на светодиоде), но зависимость эта очень нелинейная по причине, описанной выше.
Вернуться в «Теория»
