Небольшой транзисторный усилитель на рассыпухе.
Сообщение НАПАЛМ »
Уважаемые обитатели форума!
Мне понадобился моно-усилитель для динамика 0,5ГД-37 (8 Ом,1Вт),питание где-то 9В. Так же желательно,чтоб все детали были легко доступными. Поиск,к сожалению,особых результатов не дал,прошу помощи у вас...
П.С.Если тема поднималась не раз,не бейте сильно,лана,просто ссылочку в студию...
Сообщение >TEHb< »
Спёрто с kazus.ru
(3.07 КБ) 872 скачивания
(8.55 КБ) 580 скачиваний
Сообщение НАПАЛМ »
1 схема не транзисторная,2ая вообще расчитана на динамик с сопротивлением катушки 50 Ом,ниче,что у мя 8 Ом?
Сообщение glacier »
Нашел интересную схемку(Б.Прокофьев) усилителя. Не будем обращать на "древность", сейчас не про это. Интересны некоторые решения схемы. Д1 - стабилизирует ток базы Т3(Т3 - динамическая нагрузка для Т4),а значит стабилизирует ток коллектора Т4. Отрицательная связь по постоянному и переменному току на базу Т2 (12дБ) позволило получить хорошую устойчивость усилителя. Конденсатор С2 устраняет "ступеньку" выходного сигнала.
Параметры таковы: напряжение питания может быть от 2 до 12 вольт(работает устойчиво) Ток покоя видим на схеме - мизерный. Чувствительность -20 мВ, мощность(при питании от 9 вольт) -300-350мВт(головка 0,5ГД-37). КПД - 70%. Частота линейна до 30 кГц. имеет подьем на 20 Гц. То есть здесь достигнута высокая экономичность для носимой аппаратуры при неплохих частотных параметрах.
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение НАПАЛМ »
Так,вот уже ближе к истине :) Теперь бы детальки на отечественные аналоги заменить и буду пробовать...
П.С.Тма обязательно столько предохранителей ставить?
Сообщение НАПАЛМ »
Кст,как это всё на звук будет,если собитать в деревянном корпусе,слушать можно?
Сообщение glacier »
с твоим динамиком можно
Сообщение glacier »
да редохранители поставь на всякий случай
Сообщение НАПАЛМ »
А что на счет замены транзисторов и диодов на отечественные?
Сообщение glacier »
а это тебе в раздел форума - поиск аналогов
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1579
Сообщение НАПАЛМ »
пасиба большое! и раз уж тема зашла,не подскажите по аналогичным параметрал,но только стерео схемку транзисторную?
Сообщение glacier »
могу, но дело в том что стереосхема - это посути 2 схемы( канала) на одной плате и поэтому в основном все совецкие схемы на рассыпухи. которые я видел - это моно
вот я сейчас такой усилок собираю
уже доделывю печатную плату и в скором времени поеду на радиорынок за деталями
Мощность усилителя 20 ватт, мак 40 ватт
КНИ около 0.01%
Такой клепал в 2000 году и еще работает. я доволен его звучанием.
только ставь туда ОУ К140УД6,а не К140УД7 был у меня возбуд-жарились выходники.
R7 и R8 установка тока покая VT5 и VT6 10..20 мА
Лично я ничего не подбирал,собрал запустил он играл(кипят выходники) заменил УД7 на УД6 и все заработало как часы.
(113.04 КБ) 780 скачиваний
(115.46 КБ) 788 скачиваний
Сообщение НАПАЛМ »
эм,т.е.если я хочу в одну колонку засунуть стерео,то нужно будет две схемы клепать? а какие рекомендации по питанию будут для двух схем?
Сообщение glacier »
нуда все верно. это же тебе не интегральные схемы. где максимум 6 деталек
это рассыпуха!!! :beer: :music: :idea:
ресиверы на рассыпухе стоят от 500 долларов
а тут можно качественный звук почти што на халяву получить
а по поводу питания скажу то что тут 2 варианта
либо использовать 1 трансформатор с двумя обмотками нужного напряжения, либо использовать 2 транса для каждго канала(схемы)
и надо учесть КПД усилителя
если там КПД 70%, а максимальная мощность - 40 ват, то нужен транс хотя бы на 60-70 ват
Сообщение НАПАЛМ »
Я имел ввиду усилитель,который ты привел первым. Вот есть у меня динамики 3вт и 1вт по 8 ом,из них делаю стерео колонку переносную,т.е.на аккумуляторах. вот здеся какие рекомендации по подлючении к питанию есть?
Сообщение glacier »
ну вопервых начну с того что этот усь расчитан на 28 ом
увы но это так
тоесть тебе придется последовательно соединить 2 динамика
будет 16 ом, но этого вполне хватит
и не стоит делать переносной динамик стерео
ты разницы не услышишь всеравно
для улицы нужно не стерео, а громкость
к кроне подсоединяй и радуйся
Сообщение НАПАЛМ »
У того усилителя всего 0.5вт выходная мощьность,как ты сказал,какой же звук в динамиках будет?(( нету помощнее схемки?
Сообщение Brigadir »
Напалм(ну и кликуху придумал...), чего мудрить - погляди в Инете полно схем на ТДАшках на любые мощности - выбор огромен, навесных деталей минимум.
А поболтать?
Сообщение falkonist »
Уважаемый НАПАЛМ, а требование к обязательному применению "рассыпухи" - чем обосновано? Религиозными сображениями или тотальным дефицитом электронных компонентов в месте Вашего жительства? Если второе - то озвучьте, пожалуйста, что из компонентов у Вас есть в наличии либо возможностью их доставабельности.
Дело в том, что на 8 Омах при 9-вольтовом питании Вы в лучшем случае можете получить 0,35 Вт. Поэтому взор следует направлять в сторону мостовых УМЗЧ., которые могут обеспечить в 4 раза бОльшую мощность. Но на рассыпухе - это в 2 раза большее количство деталей. А микросхемы мостовых усилителей с питанием от 12 В (9 В для них некритично) есть готовые. В одном корпусе - даже по 2 мостовых канала.
Второе. "Крона" и 0,35 Вт не вытянет. Вернее, вытянет, но только несколько минут. Потом - "сядет". На комплектах из 6 "больших" батареек Вы быстренько разоритесь. IMHO следует смотреть в сторону кислотных гелевых аккумуляторов. А для них нужна будет зарядка.
Сообщение НАПАЛМ »
Вродь слышал,что на транзисторах лучше звук,живу в Казани,дефицита деталей нету...
Так что если два дина на 8 Ом запаралелить и уже от сопротивления 4 Ом отталкиваться?
Кст,вот у меня сейчас в колонке самопальной усилитель на К174УН14 раскачивает динамик на 5Вт/4 Ом,питается от аккумулятора 4.2В. Подключал крону туда,разницы в звуке не заметил,решил акум оставить...
