Плавное зажигание/гашение светодиодов
Сообщение *Trigger* »
Собрал я схему управления плавным зажиганием/гашение светодиодов. Входной сигнал беру со счётчика К176ИЕ8. Возникла вот такая проблема: конденсатор плавно заряжается, светодиод плавно зажигается (пока вроде всё нормально) и продолжает гореть до выключения питания (конденсатор заряжается, а разряжаться не хочет). В чём может быть проблема?
Вот схема:
(10.56 КБ) 750 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Параллельно кондеру припаяй резистор(он будет разряжать конденсатор). Номинал примерно 100к, но надо подобрать.
А поболтать?
Спасибо!!!
Отлично работает с резистором 51кОм.
YAA
Сообщение YAA »
Проблема в диоде!
Зачем он вообще? :dont_know:
YAA писал(а):Проблема в диоде!
Чтобы конденсатор не разряжался в микросхему. Без диода микрухе кердык.
YAA
Сообщение YAA »
*Trigger* писал(а):Чтобы конденсатор не разряжался в микросхему. Без диода микрухе кердык.
С какого перепугу кердык? :shock:
Микросхема же заряжает конденсатор через резистор. Значит и разряжаться конденсатор будет через тот же самый резистор. Ток в обоих случаях ограничен.
YAA: вопрос разрешился. Можно успокоиться.
А поболтать?
YAA
Сообщение YAA »
Brigadir писал(а):YAA: вопрос разрешился. Можно успокоиться.
Я спокоен, как никогда... 8)
А диод нафиг не нужен! :tea:
Если с одного выхода микры провод идет - не нужен. А может и нужен - потенциал на кондере остается. Да фиг с ним - запас карман не тянет. :)) У меня была как то мысль: деталей до фига завалялось, все цветные, красивые - напаять из них картину на макетке и повесить на стену :)) Что то вроде мозаики. Поступил проще - отвез знакомому - пусть развлекается.
А поболтать?
А зачем тогда вот здесь диоды?
Это надо у Anjei спрашивать.
А поболтать?
