трансформатор ТСА-270-1 для УНЧ
Сообщение glacier »
нужен был БП для питания двух TDA7294
тоесть 250 ват
сьездил к бабушке
и увидел там рабочий, но старенький заброшеный телевизор Таурас цветной
вскрыл его и вытащил вот это чудо
что мне теперь с ним делать
там этот весь блок готовый с кондерами, с выпрямителем, но мне неизвесны характеристики обмоток данного БП
неизвесно ничего
а мне нужно максимум 40 вольт на эту ТДА
тоесть 20-25 вольт с транса или до 40 после выпрямителя
куча проводов
незнаю какой какое напряжениен выдает
в холостом ходу боюсь включать в розетку
мало ли
есть тестер
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Света »
Есть хороший справочник: Сидоров И.Н. Скорняков С.В. - Трансформаторы бытовой радиоэлекронной аппаратуры (1999)
В нем всё есть, параметры, включение...
Сообщение glacier »
Свет а у тебя есть на сайте?
А ещё, если верить маркировке, этот транс имеет алюминиевые обмотки... А это значит, проблемы с пайкой гарантированы... А вторичку всё равно нужно перемотать, имеющаяся идеально подошла бы для лампового УНЧ...
Сообщение Димон »
Этот транс всё равно придётся перематывать. Можешь включить в розетку (не бойся) и измерить все напряжения. Можешь найти схемку телека и глянуть все напруги. Самая мощная напруга там это 6.3в - переменка для питания накала ламп. остальные слаботочные.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение glacier »
да перемотать 58 витков милиметрового кабеля на 1 кулак
Сообщение glacier »
все спасибо всем за помощь
вы были бесполезны :)))
шучу просто щас типу одному позвонил
он мне поможет
Сообщение luser_banker »
странные люди, то просят помощи а потом обижаются...
может кому-то пригодится
Сообщение NekroElvis »
огромное спасибо за схему подключения!!! Я из него буду делать зарядное на автомобильный аккумулятор. попробовал подсоединить последовательно обмотки 11 и 12 получилось 12.7 v
кинул через диодный мост, а ток планирую подобрать с помощью подключаемой последовательно куска вольфрамовой спирали и амперметра.
на мой взгляд это самая простая схема.
Сообщение ALEX55ded »
NekroElvis , для зарядного 12,7v маловато,нужно вольт 17.На этом трансе уменя зарядное работает лет 5,вторичка намотана медью по схеме из журнала Радиомир №11 стр 11 2002г,эта схема проще не придумаешь.
