Чем можно заменить головной телефон!?
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Чем можно заменить головной телефон!? :)))
Света
Сообщение Света »
Где?
alekseykolesnik
Например в прозвонке или в детекторном приёмник
Света
Сообщение Света »
Можно, например, поставить выходной трансформатор от какого-нибудь старого транзисторного приёмничка или абонентского громкоговорителя и обычный динамик.
alekseykolesnik
выходной трансформатор Это как?
aen
Сообщение aen »
В детекторном приемнике можно попробовать вот такую штуку, только зашунтировать её резистором 50 - 100 ком.
http://s53.radikal.ru/i141/0905/73/3490f81e5657.jpg
Пьезоизлучатель. В телефонах применяется.
Конечно его лучше бы размером побольше. Как здесь например.
http://pro-radio.ru/air/3829-28/
А вот детекторный приемник с низкоомными наушниками.
http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=45
alekseykolesnik
Света писал(а):Можно, например, поставить выходной трансформатор от какого-нибудь старого транзисторного приёмничка или абонентского громкоговорителя и обычный динамик.
Как это выходной трансформатор!?
Света
Сообщение Света »
alekseykolesnik писал(а):Как это выходной трансформатор!?
Посмотри схему какого-нибудь старого приёмника, ну, например, "Селга-405". В ней увидишь 2 трансформатора, один - согласующий ТР1, другой - выходной ТР2, к которому подключается динамик.
alekseykolesnik
Можно ли взять динамик КЭД-2 и трансформатор ТВК-110ЛМ!? :idea:
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
Врядле
homeguner
Сообщение homeguner »
А чем головной телефон не устраивает?
Можно конечно вместо него поставить усилитель низкой частоты и динамик...
YS
Сообщение YS »
Можно вместо телефона подключить усилок с нормальными колонками. Но тогда, конечно, пропадет кайф от автономности и отсутствия элементов питания у детекторного приемника. :))
Ай, пока писал, меня опередили. :oops:
ТВК-110ЛМ
!? Неееее. ТВК=Трансформатогр Выходной Кадровый. А нам потребен согласующий. Из ТВК можно сделать источник высокого напряжения. :) Классная игрушка... :)) :idea:
Сегодня, когда китайскими наушниками торгуют даже в продуктовых магазинах, вопрос кажется странным... Другое дело - высокоомные, типа стародавних ТОН-2, таких, действительно, найти трудно... Вот для их замены точно потребуется трансформатор или усилитель... Неплохие наушники можно сделать из капсюлей старых телефонных аппаратов (применительно к самоделкам класса детекторного приёмника...).
Maks
Сообщение Maks »
YS писал(а):Из ТВК можно сделать источник высокого напряжения. :)
Высоковольтный это вряд ли. Вы с ТВС перепутали. Из ТВК сетевой БП можно сделать.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... e8d597e9da
http://radiobooka.ru/radionach/60-trans ... aniya.html
Тебе нужен не ТВК из телевизора, а ТВ, но можно и ТВК сунуть и попробовать. Ничего же не сгорит. Обмотку с большим сопротивлением сунь вместо наушников. К другой низкоомные наушники подсоедини или динамик и попробуй.
Последний раз редактировалось Maks Сб янв 02, 2010 16:56:12, всего редактировалось 1 раз.
Jonson
Сообщение Jonson »
Может ручным или ножным телефоном?
Vladisman
Сообщение Vladisman »
Можно из будильника динамик выдрать.
Деньги есть, ума не надо.
alekseykolesnik
Разве там не бипер стоит, в будильнике-то!?
YS
Сообщение YS »
Ой, да, точно. :oops: Замечтался о красивых разрядах... :))
Vladisman
Нет вроде,я пробовал подключать,но звук лажовый!Но жить с ним можно.
alekseykolesnik
Re: Чем можно заменить головной телефон!?
Здравствуйте! Скажите будет ли работать такая фиговина:детекторный приёмник с УНЧ вместо телефона, заземлением-провод привязанный к крышке от ведра на глубине 0,5-0,8 метра в качестве детектора диод Д9 или Д2 и антенна в виде спирали намотаной на плоский каркас на высоте 3-5метров!?
