Низковольтный паяльник!
Сообщение alekseykolesnik »
Скажите можно ли забабахать низковольтный паяльник из трансформатора ТВК-110ЛМ и старого высоковольтного паяльника!?
У нас давно используются паяльники быстрого разогрева (можно назвать вполне низковольтным...), сделанные из ТВК110, пары кусков медной проволоки, микрика и куска деревяшки (для ручки...).
Что такое микровыключатель, обычный выключатель что ли!? Такой паяльник называется импульсным? Можно ли в трансе заземлить вторичку и как?!
Сообщение micky1954 »
это -самый обычный паяльник трансформаторный.
вторичку землить можно от статики
А как именно заземлить не подскажите!?
Сообщение >TEHb< »
заземляй любой из выходов и всё. Максимально возможное напряжение на жале не будет превосходить напряжение питания.
КСТАТИ, А НА ВЫХОДЕ ТРАНСА ГДЕ ФАЗА, А ГДЕ НОЛЬ(И ЕСТЬ ЛИ ОН ВООБЩЕ)!?
Сообщение pyzhman »
Заземленный конец будет нулем, второй - фазой (в смысле наличия напряжения относительно нуля). :)
А если транс не заземлен то оба фаза!? Можно ли тупо подключить к выводам вторички транса ТВК-110ЛМ медную проволоку, будет ли это паяльником(ничего греться не будет, не згорит) и какой мощности!?
Сообщение KT817 »
А от постоянки пожно какнибудь нагреть?
KT817 писал(а):А от постоянки пожно какнибудь нагреть?
так и я ж об этом т постоянки пожно как нибудь нагреть?
Можно ли тупо подключить к выводам вторички транса ТВК-110ЛМ медную проволоку, будет ли это паяльником(ничего греться не будет, не згорит) и какой мощности!? :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Сообщение KT817 »
И еще как лучше реализовать передачу тепла от индуктора к жалу. Прямой контакт думаю времен будет микросхемам, а череч какой-нибудь кусок диелектрика думаю вреда микрухам небудет?
Сообщение pyzhman »
Подключить-то можно. Но это тупо. Тепло выделяется, как известно, на сопротивлении. Для нашего случая с медной проволокой и ТВК потребуется N метров оной. Как укладывать? Вернее даже как изолировать витки, ибо при нагреве эмаль сойдет. Случай "импульсного" не канает - моща не та у ТВК. Бо ТВК - кадровый транс, а не силовой.
Сообщение АМОР »
alekseykolesnik писал(а):Что такое микровыключатель, обычный выключатель что ли!? Такой паяльник называется импульсным? Можно ли в трансе заземлить вторичку и как?!
Ой как все запущено! :shock: Батенька, учите матчасть! :tea:
Импульсный паяльник из ТВК делается просто - вторичка удаляется, на её место мотается новая, из двух-трёх витков медной шинки сечением 2х6 мм примерно... Прямо к концам этой шинки пайкой или на небольших болтиках крепится "жало" из медной или (лучше) мягкой стальной проволоки, одновременно являющейся и нагревателем... Конструкцию можно взглянуть на примере промышленных моделей...
Сообщение pyzhman »
Но это уже не ТВК в чистом виде.
Вернуться в «Умные мысли»
