БП для лазерной указки!!!
Закрыто
Сообщение NANOFARAD »
НАРОД - ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!! У меня такой вопрос: все же наверно знают лазерные указки(лазеры), так вот, хочу сделать питание для лазера от сети, все вроде бы решено, НО вот как быть, если нет стабилитрона на 4,5В (параметрический стабилизатор напряжения), но есть 5В. Что можно сделать, чтобы обеспечить нормальную работу лазера?Ставить токоограничительный
резистор? Конечно может уже на форуме и были такие подобные вопросы, но все же, помогите!!!!!!!! Заранее СПС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение >TEHb< »
Стабилитрон это конечно хорошо, но одним стабилитроном указку от сети не запитаешь. Нам бы схемку, глядишь, и попроще будет-то. И кстати почему именно 4,5 вольт? Хотите просто вместо батареек засунуть или питать диод напрямую? Если первое, то наверно и 5 пойдёт, стабилизаторы ведь разные бывают.
Параметрический стабилизатор напряжения вам о чем то говорит? Его и хочу сделать, стабилитрона нет на 4,5В, а почему 4,5В? в лазере сколько батареек? 3. По сколько вольт? 1,5. 1,5*3=4,5В. Вот и надо мне это напряжение, но можно и не много меньше.
Сообщение >TEHb< »
В том-то и дело, что батарейка это не всегда 1,5 вольт. Встроенный стабилизатор должет быть расчитан на изменение входного напряжения (ну на то он и стабилизатор). Максимальное входное напряжение скорее всего не строго 4,5в, а повыше, с запасом. Вот я и говорю - надо смотреть на конкретный экземпляр.
YAA
Сообщение YAA »
Поставьте транзистор по схеме эмиттерного повторителя - убьёте сразу двух зайцев. ПонИзите напряжение до 5В-0,6В=4,4В и увелИчите выходной ток.
Лады, тогда такой вопрос: у меня стабилитрон не знаю какой марки: две полоски по обе стороны, корпус стеклянный, белая метка со стороны анода т.е. кольцо вокруг корпуса белое и оранжевое кольцо соответственно возле вывода катода. Ищу в нете не фига нет!
Сообщение >TEHb< »
На счёт стабилитрона не подскажу, а по поводу указки интересно. На 5В не пробовали?
На 5В чего? Стабилитрон поставить на 5В и им запитать? Все дело в том, что светодиод лазера потребляет 24мА при питании напряжением 4,5В, у меня нет такого стабилитрона, но есть на 5В, этот стабилитрон хочу поставить в параметрический стабилизатор, а какой допустимый ток нагрузки моего стабилитрона я не знаю, ну вот нет параметров на него, могу только определять напряжение стабилизации с помощью приставки тут одной. Мне же надо рассчитать сопротивление в цепи стабилитрона, а что бы рассчитать, хочу узнать параметры стаба.
P.S. - сопротивление резистора в цепи стабилитрона.
Сообщение >TEHb< »
я имел в виду прямо от 5 В питать не пробовали?
Нет!!! Вот и хочу сделать стаб, чтобы питать лазер.
Сообщение >TEHb< »
попозже сосед придёт, к нему сгоняю за лазеркой и попробую.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
В лазерной указке обычно уже стоит драйвер лазерного диода. Я подключал лазеры от указок на 5,2 вольта и работало без проблем. Никакой дополнительный стабилизатор там не нужен.
Или это про стабилитрон на 5 вольт? То-же пойдёт. А у самого БП какое напряжение?
Так вот и хочу сделать блок питания/стабилизатор.
Сообщение SeregaT »
NANOFARAD писал(а):Так вот и хочу сделать блок питания/стабилизатор.
Зарядник от многих мобильников подойдёт. А стабилизатор там не нужен. Если лазер не тупо через резистор включен, а еще и электроники немного засунуто, значит там есть свой стабилизатор, а часто и с обратной связью.
Спасибо!!! Сейчас опробую просто собрать: трансформатор-диодный мост-кондер-токоограничительный резистор-лазер!!!
Сообщение Jonson »
Драйвер лазера... Как громко сказано, теперь так называется СМД резистор возле кнопки? Топикстартеру, да плевать сколь ты в него подашь, еще микровольты посчитай, какой то стабилизатор... ППц, зачем это в лазерной указке? Поставил резистор и забыл. Не забудь за экранировать от воздействия колец Сатурна...
Сообщение SeregaT »
Jonson писал(а):Драйвер лазера... Как громко сказано, теперь так называется СМД резистор возле кнопки?
Так называется стабилизатор тока для лазера. Часто бывает с обратной связью, которая контролирует яркость свечения, чтобы не спалить микрозеркала. И в лазерных указках такие часто применяются. Резистор в самых дешёвых стоит.
Все, лады, хватит раздувать из мухи слона. Все уже сделал и все работает!!!
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Закрыто
