Внешняя WiFi антенна на КПК
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Категорически приветствую всех в новом году!
Совершенно случайно мне пришла в голову офигенная мысль - ведь в ноутбуках обычно делается выход на внешнюю WiFi антенну. А вот в КПК если и есть таковой, то далеко не во всех.
У меня RoverPC Q7. И наши чудо инженеры естественно предусмотрели разъем для подключения внешней GPS антенны (зачем - ума не приложу, в машине прекрасно ловит и без нее. А кто будет юзать жопиэс в помещении?). Уж лучше бы вайфай прикрутили.
А теперь внимание вопрос - как можно с наименьшими потерями прикрутить разъем для подключения пигтейла, чтобы цеплять на него, например, баночную антенну? Или чего посерьезнее. И вообще, реально ли там в потрохах найти эту антенну?
Электрический кот
Сообщение neonix »
У меня в тошибе г900 (а ровер ку7 какраз её клон) есть разьем вай-фай внешней антены только он далеко и в том месте корпуса нету дырки :) но при сильном желании её можно сделать :) Еще в г900 есть не распаяный IRDA, в ровере тоже наверняка есть. Некоторые личности впаивали IRDA трансивер и все работало. Так что если хотите разберите свой ровер, главное аккуратно и увидите много интересного :)
Where technology meets enjoyment.
Сообщение WildCat »
от ск! что же помешало им сделать отверстие?
а если ирду впаять, в системе дрова же нужны будут?
а разбирать чо то стремно, пока на гарантии
Сообщение Redrik Shuhart »
по идее дрова надо всему и всем.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Электрический кот
Сообщение neonix »
WildCat писал(а):от ск! что же помешало им сделать отверстие?
Дрова кажется были в старых версиях прошивок, потом убрали. Ну народ переделывал вроде все работало нормально. Расположен он сбоку прийдется резать окошко...
Сообщение WildCat »
Ну знач еще и дрова искать надо для ирды. Мне она как то не особо и нужна на самом деле :) Разве что каналы у телека переключать
Сообщение Секретный кот »
WildCat писал(а):Разве что каналы у телека переключать
Как раз для этого именно IrDA и не годится.
Сообщение WildCat »
Ага, а как объяснить наличие кучи программ именно для этой цели?
Только сегодня приводил одну ссылку "по просьбам трудящихся" с другого форума: Почему IrDA не годится для приёма команд ИК дистанционного управления.
WildCat писал(а):как объяснить наличие кучи программ
Ограниченной работоспособностью этого порта в качестве эмулятора отдельных пультов, не более. Впрочем, там по ссылке всё разжёвано.
Сообщение Аксель »
Дык ему не принимать на ирду, а отправлять. И что самое смешное, некоторые телефоны и кмк\кпк с этим (управление TV) успешно справляются.
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение Seal »
Не могу не согласиться с Акселем ,у меня у самого есть такая штуковина, называется PSION MX5 ,так вот , там помимо стандартного СОМ порта имеется IrDA для связи с кампом или подобными ей устройствами.Имеется клевая прога,не помню как зовется,но настроить можно под 80% существующих пультов с разными протоколами.Работает 100% ,проверял на своем телеке и на Propeller Clock ,правда расстояние не более 1М.
У меня тоже Psion 3C, так вот там нестандартный IrDA порт, например комп его не видит. В инструкции недвусмысленно написано, что этот порт предназначен только для связи с другими псионами.
Зато он хорошо доступен программно, в частности эмуляция пультов проходит на ура (хотя дальность действительно хромает).
Сообщение Seal »
Я повествовал именно про него,касательно Psion 3C,то это более младшее семейство целого ряда (13 шт)этих машинок. DIAMOND REVO тоже работают с РС.
Seal писал(а):у меня у самого есть такая штуковина, называется PSION MX5
Кричать-то ЗАЧЕМ :))). Тем более что по ИК-порту серии 3 и 5 вроде совместимы... По крайней мере, видел как народ гоняет между ними данные.
Сообщение Seal »
Суть не в совместимости Псионов, а в том что передавать IRDA с помощью таких устройств--------- можно ! Провереный факт!
Электрический кот
Сообщение 10on »
а может есть wi-fi для различных слотов карточек памяти? если что просто перепаять....
Сообщение WildCat »
не видел wifi адаптеров для слота microSD, к тому же wifi у меня как раз уже есть. Т.е. надо прикручивать антенну.
Кстати кто-нибудь знает, насколько слабее передатчик в КПК чем например в адаптере для ПК?
Электрический кот
Сообщение 10on »
Можно если передатчик проверить, то нужно настроить кпк как роутер, взять ноут и шагами мерять дальность, поглядывая на уровень сигнала. Если так делать то могу сказать то что в винде сигнал обновляется не сразу.
Сообщение WildCat »
дык на кпк есть программы но они дают слабое представление о дальности, ибо сравнить не с чем. точка доступа есть, а ноута для проверки нет :(
Электрический кот
Сообщение neonix »
WildCat писал(а):не видел wifi адаптеров для слота microSD, к тому же wifi у меня как раз уже есть. Т.е. надо прикручивать антенну.
Как мне показалось примерно в 2 раза слабее, ибо беру ноут ухожу через три бетонные стены и он ловит нормально, а КПК получается связаться только через одну стену, потом сигнал сильно ослабевает.
Вот фото разъема Wi-Fi в HTC P3300, он на плате разведен, а в корпусе дырок нету, видать у всех производителей одинаковая болезнь...
Вернуться в «Умные мысли»
