DS1307 используя аппаратный I2C
Merzavec
Сообщение Merzavec »
Насколько понял, все рассмотреные на этом сайте примеры используют програмно-реализованный I2C интерфейс. Меня интересует решение,использующее аппаратные средства микроконтроллера.
Хотелось бы увидеть готовые примеры для CodeVisionAVR. Использую mega32
Danko
Сообщение Danko »
Не все.
Просто аппаратный I2C (правильно называть TWI) не работает в Протеусе, а каждому хочется увидеть, что он планирует собирать, и по сему от TWI уходят.
Да и длина кода в обоих случаях примерно одинакова.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Merzavec
Danko писал(а):Не все.
какой конкретно пример?
Danko писал(а):Просто аппаратный I2C (правильно называть TWI) не работает в Протеусе, а каждому хочется увидеть, что он планирует собирать, и по сему от TWI уходят.
складывается впечатление, что Протеус для многих- самоцель.
Danko писал(а):Да и длина кода в обоих случаях примерно одинакова.
на длинну фиолетово. Есть более значимые ресурсы, как то- время исполнения- это раз. На время исполнения програмного I2C отключаются прерывания, потом сиди,гадай,какое,когда и в какой последовательности пришло на время отключения-вот и потеряли данные.
еще раз- пожалуйста,примеры, если таковые имеются )
Pooher
Сообщение Pooher »
Могу предложить на АСМе.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Qwertty
Сообщение Qwertty »
Merzavec писал(а):На время исполнения програмного I2C отключаются прерывания
Зачем? Это синхронный интерфейс, задержки в нем вполне допустимы.
Программный I2C часто используется из за свободы выбора пинов контроллера. Для удобства разводки платы например.
Apparatchik
Re: DS1307 используя аппаратный I2C
Сообщение Apparatchik »
Merzavec писал(а):Насколько понял, все рассмотреные на этом сайте примеры используют програмно-реализованный I2C интерфейс. Меня интересует решение,использующее аппаратные средства микроконтроллера.
Если нашли примеры то поделитесь. Хочу на апаратный I2C DS1307 повесить.
«И всё-таки она вертится!»
Danko
Сообщение Danko »
Рабочая библиотека. Работает и в железе и в Протеусе.
Я ранее писал, что в Протеусе аппаратный TWI не работает.
Совершенно верно. Не работает в Протеусе v7.6SP4, а Протуесе v7.7SP2 работает.
ds1307_twi.zip
проверено в WinAVR, в CVAVR, в железе (мега8), в Протеусе 7.7SP2
(1.15 КБ) 1152 скачивания
Последний раз редактировалось Danko Ср июн 30, 2010 16:09:12, всего редактировалось 2 раза.
Apparatchik
Danko писал(а):Рабочая библиотека. Работает и в железе и в Протеусе.
Расскажите плиз в кратце как ею пользоваться для mega16.
Danko
Сообщение Danko »
Нужен живой пример пожалуйста:
unsigned char myhour, mymin, mysec;    // текушее время в двоично-десятичном исчислении
unsigned char mydate, mymonth, myyear; // текущий календарь в двоично-десятичном исчислении
rtc_get_time(&myhour, &mymin, &mysec); //  читаем из DS-ки время
rtc_get_date(&mydate, &mymonth, &myyear); //  читаем из DS-ки календарь
rtc_set_time(myhour, mymin, mysec); //  пишем в DS-ку время
rtc_set_date(mydate, mymonth, myyear); // пишем в DS-ку календарь
не забудьте что в DS1307 не двоичный, а двоично-десятичный счетчик
если нужно записать что-то в память DS1307 то
rtc_write(АДРЕС, ДАННЫЕ);
если прочесть то
tmp = rtc_read(АДРЕС);
в принципе и все. Как инициализировать в мега16 TWI я думаю разберетесь сами.
Apparatchik
Danko писал(а):Нужен живой пример пожалуйста:
A остальные функции из библиотеки: twi_start, twi_stop, twi_write, twi_read, rtc_init мне не нужны? Извините за назойливость :oops: я ещо только учусь. Сегодня вечером буду пробовать.
Danko
Сообщение Danko »
twi_start, twi_stop, twi_write, twi_read - нет.
А если более точно то да т.е. они нужны, но только Вы напрямую к ним обращаться не будете.
rtc_init - да. Функция инициализации DS1307.
В сети есть даташник на DS1307 на русском. Почитайте про биты rs, sqwe, out.
Если 7 ножка DS1307 у Вас не используется то инициализация будет выглядеть так:
rtc_init(0, 0, 0);
Apparatchik
Danko писал(а):twi_start, twi_stop, twi_write, twi_read - нет.
rtc_init(0, 0, 0);
Начитался даташитов - с этим вроде понятно. Непонятно как по даной формуле посчитать частоту SCL http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh128/18_3.htm частоту брать в герцах? значение регистров брать в десятичной системе исчисления я так понимаю? Частоту нужно выставить точно 100кГц?
Danko
Сообщение Danko »
Apparatchik, у Вас два пути: правильный и простой.
правильный это выставить значения TWI-регистров по формуле из даташника,
а простой: в кодегенераторе CVAVR выставить галочки и получить готовый код.
Выбирать Вам.
Apparatchik
Вот я хочу правильный, тоесть хочу разобратся как считать по формуле см. пост выше. Пока выставил как в вашом примере на мега8 - в протеусе работает.
Функцией rtc_get_time время у меня получается читать, а могу ли я прочитать например только минуты так: min=rtc_read(0x01)? Что-то не выходит, ведь если теперь min сдвинуть вправо на 4 то получим десятки минут, а если убрать первые четыре бита то еденицы минут.
Apparatchik
Apparatchik писал(а):Функцией rtc_get_time время у меня получается читать, а могу ли я прочитать например только минуты так: min=rtc_read(0x01)? Что-то не выходит, ведь если теперь min сдвинуть вправо на 4 то получим десятки минут, а если убрать первые четыре бита то еденицы минут.
Всё получилось!!! Остаётся вопрос про формулу.
P.S. Можно ли обращатся к отдельным битам например регистра минут и как?
Apparatchik
Могу я как-то мешать ходу часов? Иногда ход секунд замирает на 2-3 секунды и идёт дальше (это на реальном железе). Если бы контроллер тормозил, то при следуйщем опросе время бы виравнивалось, а оно так и отстаёт на время замирания значит тормозит RTC.
Выноваты помехи или частота или что-то другое?
Danko
Сообщение Danko »
скорее всего глючит сама DS1307.
Если есть возможность то проверь на другой МС.
У меня из 10 приобретенных DS1307 одна глючная попалась. Работает работает а потом не с того ни с сего часы начинают перескакивать, могут досчитать до 50 и более часов при этом минуты идут минута в минуту
Apparatchik писал(а):Можно ли обращаться к отдельным битам например регистра минут и как?
информация считывается побайтно. Считал байт и делай с ним что хочешь.
Apparatchik
Danko писал(а):скорее всего глючит сама DS1307.
Блин а я её впаял намертво :(
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
А вот это зря, у меня ещё со времён "спектрумов" чёткая привычка все микрухи ставить на панельки...
Rimsky
Сообщение Rimsky »
Библиотека работы с TWI на WinAVR
i2c.rar
(6.45 КБ) 724 скачивания
Вернуться в «Периферия»
