Нужна помощь
Закрыто
Сообщение Рома21 »
Подскажите пожалуйста какую антенну нужно использовать для качественного хорошего сигнала если до телевышки около 10 км , антенна на 2 телика ,один старенький Samsung а один тока купили плазменный , на антенне которая сейчас стоит(восьмерка с усилителем) старый вроде норм показывает а на плазме сильно заметин снег, подскажите что можно сделать.
Сообщение Света »
Прочитайте Правила форума, особенно п.3 и исправьте название темы, иначе она будет удалена.
Сообщение VIRGO »
Рома21 писал(а):Подскажите пожалуйста какую антенну нужно использовать для качественного хорошего сигнала .... на плазме сильно заметин снег...
Спутниковую.
Аналоговое ТВ на плазме - не есть хорошо. На большом экране все помехи и шумы становятся очень заметны, да ещё учесть "загаженность" эфира. Можно получить картинку довольно приличного качества, но тут методом проб и ошибок (всё зависит от местных условий приёма). В идеале хорошо применить "пачку" канальных фильтров на ПАВ (лучше вообще канальные усилители).
Только стоимость и трудозатраты будут соизмеримы со стоимостью спутникового комплекта. Тем более в ближайшие годы намечают переход на цифровое ТВ и покупать оборудование всё равно придется (платить за ТВ тоже).
R3Dio 73!
Закрыто
