Два усилка одно питание проблема
MegaRazoR
Сообщение MegaRazoR »
Раньше от одного БП питалось два усилка на TDA7294. Один сгорел. Вместо него я спаял усилок на транзисторах под названием Stonecold если кто знает такой. По отдельности оба усилка работают нормально. Но вот если их включить одновременно (от одного бп) то у транзисторного сгорают транзисторы выходного каскада.
Что за чудеса ? ). Помогут ли тут диоды в питании ? Как именно их подключить ?
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Возбуждение?
WandererSc
Сообщение WandererSc »
не правильная разводка земель -> возбухдение на высокой частоте -> перегрев выходных транзисторов.
Осциллограф есть? Если нет то тяжело будет
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
MegaRazoR
Есть осцилл. Что где смотеть ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
На выходе относительно массы. Возбуждение - ВЧ, котоорая и греет усилок.
MegaRazoR
а вообще как правильно подкулючать к одному БП два усилка ? Через диоды ?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Через развязывающие дроссели, и после дросселей- фильтрующие конденсаторы.
MegaRazoR
А какой должна быть индуктивность дроселей и емкость конденсатора ?
Как выглядит подключение при двухполюсном БП ?
Вернуться в «Практика»
