Осевой вентилятор внутри трубы
Сообщение Upgrader »
Мяу всем!
Не очень хорошо знаю физику, по этому хочу узнать мнение более продвинутых в этом плане.
Есть вентиляционная труба, пусть будет 2 метра длинной, диаметр 10 см. Эти цифры никаким боком не нужны, это просто на всякий случай чтобы было понятно о чем речь.
Вопрос в другом. Если в эту трубу (посередине) вставить осевой вентилятор (типа того что в компьютерах используются) как наиболее простой в изготовлении и использовании, это создаст хороший поток воздуха? Должны ли лопасти в этом случае почти касаться стенок трубы, или "и так дуть будет"?
Дело в том что для таких целей все по каким-то причинам советуют центробежные вентиляторы, но никто не сказал ни слова об осевом. На это возможно есть какие-то объективные причины?
Сообщение GRAF »
Плохой поток воздуха он создаст. Не шейте тришкин кафтан.
Ага. Пусть плохой - но главное будет. Сильный и не нужен, хоть небольшое разряжение создавал бы при не очень высоких оборотах. Наверно это вполне реально сделать? (Не в смысле сделать, а в смысле его работы)
И еще один вопрос остался, на счет зазора между трубой и крыльчаткой. Сильно ли будет падать производительность с увеличением щели?
Сообщение GRAF »
Он никакого разряжения не создаст. Это всё равно, что дуршлаг использовать в качестве крышки.
Для хоть какого-то разряжения нужно уменьшить зазор между лопастями и стенкой трубки до десятых долей миллиметра, увеличить количество лопастей раза в 3, уменьшить их угол атаки градусов до 20, поставить статор (неподвижную систему лопаток).
Сообщение Neko72 »
Центробежный лучше. Однозначно.
Сообщение WandererSc »
О! У меня подобная проблема. труба с такими-же размерами служит в качестве вытяжки на кухне. На входе стоит воздухофильтр(уже со снятыми фильтрующими элементами) переделанный под вытяжку, который и толкает воздух в трубу. Проблема одна - сильно шумит.
Пробовал на выходе трубы (на улице) поставить вентилятор. Тоже хорошо дует, но воет ещё громче. Какой вентилятор лучше поставить, что-бы не сильно шумел, или как его шумоизолировать?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Аксель »
WandererSc, увеличить высоту трубы.
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение GRAF »
WandererSc, турбулентность у вас повышенная, вот и шумит :)
Лечится спрямляющим аппаратом.
Сообщение bagira »
Совершенно верно. Шумит - турбулентность. Вот только "спрямляющим аппаратом" это не лечится. Контрлопасти всего лишь увеличивают КПД системы (переводят "закрутку" струи в линейное движение). Осевые системы дают меньшее давление (напор), но больше производительность. Центробежные системы имеют меньшую производительность , но дают больше давление. Для хорошего КПД требуется не только минимальный зазор лопастей в тоннеле, но и цилиндрическая форма тоннеля. Хорошо будет работать и в сужающемся канале, а вот в расширяющемся - КПД очень сильно рухнет (может вдвое или больше). Теперь - о трубе. Какой бы вытяжной не поставил - всё равно скорость ветра в трубе более 30 (примерно) м/с не получишь. Поэтому выбирай калибр трубы под требуемую производительность вертушки. Уличный вытяжной большой мощности шумит именно потому что поток в трубе приблизился к пределу турбулентности, и весь дальнейший прирост мощности скажется только на силе шума :-( . Комповые кулеры имеют известную паспортную производительность, из неё и "танцуй".
Сообщение GRAF »
bagira писал(а):Совершенно верно. Шумит - турбулентность. Вот только "спрямляющим аппаратом" это не лечится. Контрлопасти всего лишь увеличивают КПД системы (переводят "закрутку" струи в линейное движение).
Линейное движение=ламинарный поток, нет перепадов давления в потоке, нет турбулентности.
Сообщение FRIM@N »
на сварочных полуавтоматах "Селма" по моему украинского производства стояли вентиляторы охлаждения (этакий огромный кулер)я не помню марки и прочих данных --я его раньше использовал для охлаждения пельменей(бывало что жрать хотелось сильно , а они заразы горячие)так вот они под напором воздуха улетали иногда с тарелки --размеры вентилятора примерно 20 на 20 см
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Redrik Shuhart »
ЖЖОШЬ! :))) :))) :))) :)))
плять.. пельменей захотелось....от сцобако...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Вот пельмени студить я ещё ни разу не пробовал... :))
Только чай, компутерным кулером 80х80, так он, зараза, от потока закручивается, и начинает выплёскиваться через край... Зато стынет быстро...
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Рэдрик, я слежу за тобой!
Ты не забыл что обещал?
WildCat писал(а):Рэдрик, я слежу за тобой!
что? :))) интересно :)))
Сообщение Кислый в0ждь »
а если в трубу запихать 20 вентиляторов ?
Сообщение WildCat »
Тогда если трубу замкнуть в кольцо, получим коллайдер
Сообщение NackGuit »
Аффтар,Тебе необходимо создать давление ( напор) в трубе, а для этого используют центробежный вентилятор. У него параметры напора высокие. Осевой вентилятор обеспечивает высокий расход( подача).
При одной и той же мощности двигателя вентиляторы обеспечивают разные требуемые параметры. И вот тут уже необходимо знать длину и диаметр трубопровода.
Вывод: если надо гнать воздух по трубе лучше использовать центробежный вентилятор.
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение zvyagaaa »
Не надо никакой центробежный, можно поставить что-то вроде http://www.rs-climat.ru/catalogitem_1268_firm_18.htm - дороговатые правда эти Остберги, но можно и дешевле найти, аналоги. Это я вам как профессиональный проектировщик вентиляции говорю :) насчет шума можно подумать, но для этого надо примерную схему поглядеть, как все идет.
Про последовательное подключение вентиляторов в трубе, да, это реально, но есть НО! - во-первых, вы не получите суммы напоров вентиляторов, а что-то чуть больше напора одного (это для случая 2-х последовательно включенных), во-вторых, если у них хотя бы частично будут характеристики различаться, то один другого будет душить, а следовательно и давление будет даже меньше, чем если бы его давал один вентилятор. :) Ну и компьютерный кулер - это дрянь, конечно. От него ни напора, ни расхода.
теплый ламповый кот
Сообщение Муркиз »
А вопрос то был лишь о хорошем потоке воздуха!
Создаст. По мере своих сил. Впрочем, есть осевые вентиляторы весьма большой производительности. Для 10 см по памяти что-то свыше 600 куб/час. Но шуметь будет прилично.
И ставить лучше на входе трубы.
