Помогите починить телевизор AKAI CT-1417D
ooogo
Сообщение ooogo »
Ситуация такая, сначала стала срабатывать защита, оказалось что взорвались электролиты, разобрал поменял, пару раз включился и опять взрываются электролиты в блоке питания С909, С911, С406. не могу разобраться со схемой управленя блокин генератором. Посоветуйте с чего начать?
схема есть здесь(размер 315Кб) http://monitor.espec.ws/section9/topic48305.html
и здесь(размер 2 Мб)
http://tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=418
SLvik
Сообщение SLvik »
Поменяйте кондёры С911 и С909 в первичных цепях БП.
Просто БП даёт много больше чем положено.
ooogo
Сообщение ooogo »
пробовал, взрывается либо один либо другой.
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
У тебя напряжения на выходе БП значительно выше нормы. Проверь Q901, ZD901(заменой), zd902(заменой), а так-же всю обвязку вокруг Q901 на обрывы. Проверь регулировку выходного напряжения с помощю резистора VR901. Удачи!!!
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
ooogo
Сообщение ooogo »
Отключил БП, повесил в нагрузку большой обмотки лампу на 40Вт. Поменял Q904 и электролиты вроде ничего не взрывается, напряжение на С406 (выход малой обмотки) +22 В, напряжение на боьшой обмотке с подвешанным электролитом 330мкФ и лампой в районе 90 В(при этом загорается предохранительная лампа, без электролита с той же лампой в нагрузке, предохранительная еле светилась) точнее не мерял. Начал мерять напряжение на коллекторе Q901 +10В вместо 13,4В, кручу резистор VR901 оно практически не меняется (в пределах 0,3 В), выходное тоже не меняется, его выпаял еще раз прозвонил вроде целый, в чем может быть дело?
ooogo
Сообщение ooogo »
Не могу определится с номиналами ZD901 ZD902, то ли они на 5,2 5,1В, то ли на 8,2 9,1В(ZD901 впаян на 8,2В, ZD902 не поддается идентификации, но он был в ремонте), на схеме не понятно смущает данная ссылка http://remtv.blogspot.com/2009/10/aai-a ... 1407d.html в которой стоят на 5В.
ooogo
Сообщение ooogo »
Заработал всем СПАСИБО! :)) тока красный цвет преобладает, зеленого и желтого почти не видно, чего нибудь подрегулировать можно?
vbfbk2020
Поздравлляю с удачным ремонтом БП. А с "красным", проверь элементы на плате кинескопа связанные с этим цветом, но может быть, это и сам кинескоп. Удачи!!!
ooogo
Сообщение ooogo »
цвета отрегулировать не могу, то один цвет вылазиет то другой, то изображение расплывается. :(
ooogo
Сообщение ooogo »
еще тупой вопросик, не подскажите где там кадровая развертка, хочу экран сузить по вертикали, даже не знаю куда лезть, а то половины значка первого канала не видно.
white
Сообщение white »
Кадровая LA7830
проверь режимы Q402 и Q617 возможно, один из них пробит.
ooogo
Сообщение ooogo »
вроде работают, нашел V.HIGH им сузил экран, но теперь вверху черная полоса 7 мм, низ экрана как пологается, резистора с надписью V.CENTER не нашел, есть H.CENTER им регулируеться положение экрана по горизонтали.
